标题: 一波三折维修 [打印本页]
作者: 906228055    时间: 2015-2-3 20:40
标题: 一波三折维修
首先拿到板正反面看了一下
其实细心的同学就能看出其中的一个毛病了   其实看不出也没关系  当时我也没留意到
带我往下讲大家就知道了
然后打了一下值 都正常  改好中间针上电 待机电流0.03a当时感觉不正常按了一下开关也没反应 在测3、5伏没有 于是立即打开电路图
然后找到待机芯片从板上一看是被人动过了上面还有好多焊膏于是先洗干净看看有没有虚焊  一看发现和图纸上的芯片对不上于是果断换了一个和图纸上一样的芯片 然后上电还是没有3、5伏 摸了一下芯片巨烫 马上测了一下LDO为0V ENLDO为4V 心想应该是滤波电容坏了  然后找到电容拆下一测果然是它坏了阻值为0 换了一个好的上去
然后上电还是一样的  心想估计芯片已经坏了  于是由换了个芯片 还一样  然后心里又想是不是还有滤波电容一查果然还有一个 拆下来一测值也为0
换了一个好的上去   前面的换东西都是断了电啊   还一样 咦不应该啊 然后打了一下LDO的值445正常啊 估计芯片又挂了  换了一个好的芯片上去ok了  但是3、5V还是没有然后查3、5V的开启都来自ec现在为0V 然后查ec的待机供电已经有了 然后在测了一下晶振发现晶振居然没起振哈哈问题出来了  在猛的一看啊,,,,晕死ec竟被上一个家伙装反了
然后拆下ec测了一下ec的待机供电脚对地短路了 ec也坏了  换了一个ec上去 在上电 电流到0.45停在那了 关机也关不了 于是立即摸了摸板上的元件当摸到桥时发现桥好烫 当时心想应该是桥挂了 然后过了一会儿在心里琢磨了一下 视乎记得老师讲过桥发烫除了短路还有缺电压也会然后就围着桥周边看发现掉了电阻r8195用图纸一查发现是开启桥内部的1.05V电压的  然后装上相对应的电阻
装上  上电除cpu和集显供电没出来 其他的电压都出来了  然后装上cpu内存上电电流上到1.2A DEID也出来了 维修到此结束
作者: lsyyran    时间: 2015-2-3 20:44
待机芯片那里看的我有点迷糊,呵呵
作者: kongliu75    时间: 2015-2-3 20:51
谢总这个修的还是不错的,不像你那个帖子太水!!
作者: 120423686    时间: 2015-2-3 20:55
不错 蛮细心的
作者: 名江电脑    时间: 2015-2-3 21:11
很好!!那有一天,,我也以修主板就好了!!
作者: 痴迷无限    时间: 2015-2-3 21:22
这技术相当厉害,也很细心啊
作者: 906228055    时间: 2015-2-3 21:31
lsyyran 发表于 2015-2-3 20:44
待机芯片那里看的我有点迷糊,呵呵
您打开 sx6的图纸找到pu8您就知道了
作者: 906228055    时间: 2015-2-3 21:32
这都是依据实践一步一步来写的
作者: 906228055    时间: 2015-2-3 21:33
120423686 发表于 2015-2-3 20:55
不错 蛮细心的
没有了 也修了蛮久的
作者: 906228055    时间: 2015-2-3 21:35
呵呵 可以啊   其实也只是混口饭吃而已
作者: 906228055    时间: 2015-2-3 21:37
痴迷无限 发表于 2015-2-3 21:22
这技术相当厉害,也很细心啊
没有了  还差远了  以后还要各位师兄多提点提点啊
作者: rich8077    时间: 2015-2-3 21:51
标题如果改上板号或者机器型号更方便以后其它兄弟查找. 桥边上的电阻掉了.好眼力.
作者: 飞天小神猪    时间: 2015-2-3 21:55
很细心很有耐心,学习了
作者: aya又回来了    时间: 2015-2-3 21:56
就喜欢犀利的帖子
作者: bears624618    时间: 2015-2-3 22:09
这个EC装反了不会烧掉吗?
作者: 宸晖电脑维修    时间: 2015-2-3 22:22
这个简单问题上家怎么没有弄好呢,
作者: lcqmg    时间: 2015-2-3 22:28
换了几个芯片,没有被爆菊么
作者: coffeellk3    时间: 2015-2-3 22:33
维修往往是这样子,心细有耐心才能成功
作者: luobr1988    时间: 2015-2-3 22:39
没看明白哦,理论不过关啊
作者: linyang    时间: 2015-2-4 09:38
谢总出师了啊,不错,维修流程,思路都很好,可以让小小白借鉴借鉴了
作者: 744193807    时间: 2015-2-4 10:16
有点看不懂,怎么一下就知道是滤波坏了呢
作者: Xanan    时间: 2015-2-4 11:47
老师讲的都忘的差不多了,看完楼主的又复习了谢谢!
作者: 苍蝇男    时间: 2015-2-4 12:02
luobr1988 发表于 2015-2-3 22:39
没看明白哦,理论不过关啊
黄图哥在这.大家快抓住他
作者: nsxt99    时间: 2015-2-4 12:16
路过支持一下。
作者: luobr1988    时间: 2015-2-4 12:16
苍蝇男 发表于 2015-2-4 12:02
黄图哥在这.大家快抓住他
你这是抓谁呢
作者: 铁了心的爱你    时间: 2015-2-4 14:18
楼主好棒  我喜欢
作者: FZYWFIX    时间: 2015-2-4 15:07
思路 挺好 的 。
作者: 我是来看通病的    时间: 2015-2-4 15:22
实地出来的思路就是比较清晰啊
作者: 盛兴电脑维修    时间: 2015-2-4 15:34
有图有真相,版主写的好详细,
作者: 那一抹忧伤    时间: 2015-2-4 16:31
  楼主很牛  学习 了
作者: 淘气宝    时间: 2015-2-4 17:11
技术相当厉害,也很细心啊!
作者: tangjinyqm    时间: 2015-2-4 19:56
晕死,这么多毛病呀,上家维修搞出的问题,楼主技术很好呀,学习了
作者: 爱尔思坛    时间: 2015-2-4 21:19
技术高超,也很细心啊,楼主。
作者: 906228055    时间: 2015-2-4 22:28
嗯   在帖子里也有的
作者: 906228055    时间: 2015-2-4 22:29
飞天小神猪 发表于 2015-2-3 21:55
很细心很有耐心,学习了
希望对您有所帮助
作者: 906228055    时间: 2015-2-4 22:30
aya又回来了 发表于 2015-2-3 21:56
就喜欢犀利的帖子
多谢欣赏 希望这个贴对您有所帮助
作者: 906228055    时间: 2015-2-4 22:32
bears624618 发表于 2015-2-3 22:09
这个EC装反了不会烧掉吗?
ec是烧掉了 啊  换了一个ec到后来才弄好了啊
作者: 906228055    时间: 2015-2-4 22:33
宸晖电脑维修 发表于 2015-2-3 22:22
这个简单问题上家怎么没有弄好呢,
那就不知道了 也许是没注意吧
作者: 906228055    时间: 2015-2-4 22:35
lcqmg 发表于 2015-2-3 22:28
换了几个芯片,没有被爆菊么
没有  每次换的时候都把问题说的很清楚
作者: 906228055    时间: 2015-2-4 22:37
换了几个芯片,没有被爆菊么
其实啊林老师也不是不讲理的  关键是要把问题说清楚
作者: 906228055    时间: 2015-2-4 22:38
coffeellk3 发表于 2015-2-3 22:33
维修往往是这样子,心细有耐心才能成功
嗯 是的  同感同感
作者: 906228055    时间: 2015-2-4 22:40
黄图哥在这.大家快抓住他
啥玩意   哎呀还行吧
作者: 906228055    时间: 2015-2-4 22:42
没看明白哦,理论不过关啊
那继续努力啊   祝您学有所成
希望能够帮助到大家
作者: 906228055    时间: 2015-2-4 22:56
744193807 发表于 2015-2-4 10:16
有点看不懂,怎么一下就知道是滤波坏了呢
其实好多是滤波电容问题
作者: 906228055    时间: 2015-2-4 22:58
不客气  能帮到您我很开心啊
作者: 906228055    时间: 2015-2-4 22:59
nsxt99 发表于 2015-2-4 12:16
路过支持一下。
多谢啦   希望可以对您有小小的帮助
作者: 906228055    时间: 2015-2-4 23:00
铁了心的爱你 发表于 2015-2-4 14:18
楼主好棒  我喜欢
多谢喜欢  好棒就不敢当了
作者: 906228055    时间: 2015-2-4 23:02
FZYWFIX 发表于 2015-2-4 15:07
思路 挺好 的 。
没有了   还差远了
作者: 906228055    时间: 2015-2-4 23:03
我是来看通病的 发表于 2015-2-4 15:22
实地出来的思路就是比较清晰啊
没有啊  还差远了  以后还要努力啊
作者: 906228055    时间: 2015-2-4 23:04
盛兴电脑维修 发表于 2015-2-4 15:34
有图有真相,版主写的好详细,
这都是根据实践一步一步来的
作者: 906228055    时间: 2015-2-4 23:05
那一抹忧伤 发表于 2015-2-4 16:31
楼主很牛  学习 了
希望对您有所帮助
作者: 906228055    时间: 2015-2-4 23:07
淘气宝 发表于 2015-2-4 17:11
技术相当厉害,也很细心啊!
没有啦    以后还得努力
作者: 906228055    时间: 2015-2-4 23:08
希望对您有所帮助
作者: 906228055    时间: 2015-2-4 23:09
爱尔思坛 发表于 2015-2-4 21:19
技术高超,也很细心啊,楼主。
没有啦  好多板子也都搞不定哦
作者: rxpc888    时间: 2015-2-4 23:49
测EDID为什么不直接上屏
作者: 风清云    时间: 2015-2-5 07:38
楼主这块板子是不是和上一块差不多? 楼主修的还是很给力的。
作者: 会员926398    时间: 2015-2-5 08:14
高手啊,学习中...
作者: 信泽科技2008    时间: 2015-2-5 09:21
耐心很重要呀
作者: windlovetao    时间: 2015-2-5 09:43
缺少电压会引起桥发烫,这真没遇到过
作者: joinwe    时间: 2015-2-5 09:48
楼主很有耐心啊
作者: 不懂调调    时间: 2015-2-5 10:10
不错的经验 学习了  感谢楼主的无私奉献
作者: mingxin120    时间: 2015-2-5 10:10
楼主细心人,二修的机器,太费力了
作者: 兴达维修    时间: 2015-2-5 10:23
都被你说糊涂了,感觉你的技术还可以
作者: 红颜丶    时间: 2015-2-5 10:29
维修就是这样细心耐心加大胆
作者: 583931727    时间: 2015-2-5 10:36
待机芯片那里没怎么看懂额~~
作者: 鹰飞长空    时间: 2015-2-5 10:45
讲的不错呀
作者: 通化萤火虫1号    时间: 2015-2-5 11:47
什么板子啊 什么牌子
作者: 忠一亻    时间: 2015-2-5 11:54
       学习学习
作者: 哈票    时间: 2015-2-5 12:25
电阻装上后,桥是不是,不那么烫了
作者: 小陈慢修    时间: 2015-2-5 12:33
修好了就好不呵呵
作者: l13477712279    时间: 2015-2-5 12:34
不错 蛮细心的
作者: oooo0    时间: 2015-2-5 13:08
学到了。果真很厉害。楼主很给力。EC装反,尽然有人会犯这样的错误。。
作者: 易俢哥    时间: 2015-2-5 13:30
楼主你也太悲剧了 修个3 5V干坏2芯片
作者: ihyj    时间: 2015-2-5 13:33
真够细心的,
作者: 2237008940    时间: 2015-2-5 16:48
维修全靠细心啊
作者: likk    时间: 2015-2-5 16:58
楼主太厉害值得学习
作者: haohaikeji    时间: 2015-2-5 17:23
楼主好细心   学习了
作者: 256    时间: 2015-2-5 19:56
成大师的前兆
作者: xin已苍老    时间: 2015-2-5 20:08
文化人 修的不错呀。
作者: 维修海冰    时间: 2015-2-5 20:33
楼主很厉害啊。缺少的电阻有料号吗?你怎么查出来啊啊
作者: chengdengjiang    时间: 2015-2-5 23:17
这技术相当厉害,也很细心啊
作者: sczdq    时间: 2015-2-5 23:23
厉害,思路那么清晰
作者: 公瑾丶    时间: 2015-2-6 11:33
这种芯片很难焊
作者: zane6699    时间: 2015-2-6 11:36
厉害   思路很好
作者: 酷瑞电脑    时间: 2015-2-6 12:42
呵呵,都有这样的情况
作者: hlczch    时间: 2015-2-6 13:34
楼主很厉害
作者: 维修峰哥    时间: 2015-2-6 13:57
修得很不错,厉害
作者: 老杨哈哈哈    时间: 2015-2-6 14:11
思路清晰 应该先看看之前被动过哪里 就更捷径了
作者: 大大黑    时间: 2015-2-6 14:15
大师就是大师
不错的经验
作者: 906228055    时间: 2015-2-6 19:11
rxpc888 发表于 2015-2-4 23:49
测EDID为什么不直接上屏
更方便一点吧
作者: 906228055    时间: 2015-2-6 19:13
型号相同的板子  就是问题不一样
土匪打鬼子 发表于 2015-2-5 08:14
高手啊,学习中...
希望对您有所帮助
作者: 906228055    时间: 2015-2-6 19:14
信泽科技2008 发表于 2015-2-5 09:21
耐心很重要呀
是啊 耐心是很难修好的
作者: 906228055    时间: 2015-2-6 19:15
windlovetao 发表于 2015-2-5 09:43
缺少电压会引起桥发烫,这真没遇到过
是啊 之前我也没遇到过  不是看出来估计也修不好
作者: 906228055    时间: 2015-2-6 19:16
joinwe 发表于 2015-2-5 09:48
楼主很有耐心啊
没有啦   还不够哦  好多板子也没修好
作者: 906228055    时间: 2015-2-6 19:17
不懂调调 发表于 2015-2-5 10:10
不错的经验 学习了  感谢楼主的无私奉献
希望能够帮到您
作者: 906228055    时间: 2015-2-6 19:18
mingxin120 发表于 2015-2-5 10:10
楼主细心人,二修的机器,太费力了
是啊 也弄了好久
兴达维修 发表于 2015-2-5 10:23
都被你说糊涂了,感觉你的技术还可以
那里还不明白呢   欢迎指点
