华硕K42Jc 接电源不开机
rufong13
2015-2-3 17:20
华硕K42Jc 接电源不开机
求指点:我自己的笔记本 华硕K42Jc 接电源不上电,开机键脚位上+3.3v正常。用电池可正常开机,这是什么情况啊?
鱼若然
2015-2-3 18:52
查下充电电路,
联想笔记本维修
2015-2-3 18:58
刷下BIOS
爱尔思坛
2015-2-3 19:04
故障范围定位在保护隔离电路及充放电电路。
天意wx
2015-2-3 20:15
电池开机 适配器不开机
你是用户吧 建议你找个专业的地方检测下 要是适配器没有问题 就是主板的问题
不是专业维修的可能不太好搞
zyx18989
2015-2-3 20:30
换个适配器试试,但愿是适配器的问题。
天宇科技
2015-2-3 20:47
电源接口容易断。要注意。
120423686
2015-2-3 20:56
保隔电路 待机条件 看看
逆水流年
2015-2-3 23:40
楼主估计是新手吧!这问题应该好修。
肥宝宝
2015-2-4 11:48
就是保隔电路的问题!
turongyu
2015-2-4 11:53
隔离保护电路出问题,或者是检测电路,
wf12347
2015-2-4 15:25
时序翻出来慢慢查啊!
高寒希
2015-2-4 15:41
主板问题 果断送修吧
SHANXIANG
2015-2-4 16:27
应该跟保护隔离有关吧
MingShenZ
2015-2-4 23:05
我有台机器也类似这样的问题,电池装上后要进系统的喜欢就定时掉电..
拔下电池可以顺利开机,没有问题...在烦着@@"
chinarenzhy
2015-2-4 23:41
要是没有维修经验最好送修,免得扩大故障。
joinwe
2015-2-5 10:12
保护隔离电路的故障
阿禧
2015-3-1 10:11
我这有一台不显示的 求解阿
nsxt99
2015-3-1 10:41
电源是好的没?
qichangmin
2015-3-1 11:05
我也遇到同款机器了。期待搞好呢
qichangmin
2015-3-1 13:42
我也遇到同样的问题 期待能搞好
luobr1988
2015-3-1 13:54
充放电电路,保护隔离
哭笑之间
2015-3-1 14:46
保护隔离电路 查下那里
80560299
2015-3-1 15:48
今天刚刚修好一台,插上充电器上电到0.4,DELL的机器,显卡虚焊,希望对你有帮助
淘气宝
2015-3-1 16:34
首先确认适配器正常,还有就是主板检测到适配器了吗?
y583078522
2015-3-1 16:37
保护隔离有问题
少航
2015-3-1 16:38
充电电路肯定是
少航
2015-3-1 16:38
还有主要看IO
w笔记本
2015-3-1 16:40
看图纸,查保护隔离电路
济南无忧维修
2015-3-1 16:43
搞定了吗分享一下啊
yanguser
2015-3-1 16:49
转换电路有问题
欲望三国
2015-3-1 16:53
AC口问题吧
