标题: 高压板变压器问题 [打印本页]
作者: xsp1980    时间: 2015-2-3 17:10
标题: 高压板变压器问题
高压板变压器一组输出灯管正常点亮,一组一端亮一截,然后保护熄灭。测量一组输出线圈阻值1.6千欧,一组1.1千欧,这说明线圈有短路存在吗?
作者: xsp1980    时间: 2015-2-3 17:24
是拆下来量的。
作者: 民工F    时间: 2015-2-3 17:54
你直接换掉不就行了
作者: hfgjinggxj    时间: 2015-2-3 18:26
变压器测量如果比较相差太多.(前提:表必须准确)肯定匝间有短路.找替代品最好.或者相互替换一下试试也是立竿见影
作者: 爱尔思坛    时间: 2015-2-3 19:06
线圈肯定是匝间短路了,相差500欧相当于好几百的匝数啊。
作者: 浙江益修家电    时间: 2015-2-3 21:40
不确定对调下
作者: 葛林镇江    时间: 2015-2-4 20:25
对调一下,试试
作者: 情缘科技    时间: 2015-2-5 13:23
更换高压板
作者: 高寒希    时间: 2015-2-5 16:41
没测过  有问题都是直接换的
作者: nielifang198772    时间: 2015-2-5 17:05
每遇到过。换个灯管试下,首先确定灯管是好的
作者: 杨天亦    时间: 2015-2-5 17:24
线圈肯定挂了,,不用考虑了
作者: 卓睿电脑    时间: 2015-2-7 10:43
两个之间的阻止差别大不,大就换掉吧
作者: 123456kb    时间: 2015-2-7 11:30
先检查灯管
作者: 2570954110    时间: 2015-2-7 14:52
换通用高压板。
作者: 奔腾联想电脑    时间: 2015-2-7 17:13
学习。。。。。。
作者: wangjie4128    时间: 2015-2-8 17:06
这肯定是不正常
作者: bernzl    时间: 2015-2-10 18:40
来学习,谢谢分享!!先处理把高压逆变器处理了吧!
作者: 学飞的丑鸭    时间: 2015-2-12 22:33
阻值低的高压绕组匝间短路。
作者: jdwxt    时间: 2015-2-12 23:41
这种升压变压器换起来还是挺方便的。
作者: 贵州桐梓小熊    时间: 2015-2-13 21:28
如果是显示器的话直接改高压吧  成本也不算很贵  如果手里有线圈的可以换了试试
作者: 此乃神人也    时间: 2015-2-13 21:47
两个升压变压器对调一下!就知道了,我一般用二极管档测!数值小的就完了换一个试试!
作者: hdcpcdiy    时间: 2015-2-16 17:19
先测试一下灯管。看看是不它的问题
作者: 马康    时间: 2015-2-17 20:15
应该是变压器匝间短路,大胆的换吧!!!
