查看: 4313|回复: 21
拆修诺基亚X2进水开机定屏!
发表于 2015-2-3 16:40:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
       这台机是以前修的了。诺基亚X2进水开机定屏的。报价拆之清洗。
    清洗后发现按键无作用。排除了侧键和尾插短路的可能后判断是按键IC坏了。手上没有该按键IC,于是拆掉短接。一样的对功能没影响。只是短接这个小小的按键IC有点麻烦。换IC就简单多了。
      不多说了,下面看图!
评分
参与人数 2下载分 +41 收起 理由
月饼 + 40 很给力!
天意wx + 1 转载???
查看全部评分
本文由 会员571844 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
推荐
发表于 2015-2-3 18:39:54 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
这是什么功用的IC啊,直接短接也行?
点评
这个相当于保险。  详情 回复 发表于 2015-2-3 19:49
回复 支持 1 反对 0
发表于 2015-2-3 17:25:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主真够牛X!
发表于 2015-2-3 17:41:00 | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
焊工一流!
发表于 2015-2-3 18:20:14 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
怪不得弱鸡鸭要倒了,明明不需要的IC,还装上去,还容易坏,违返环保精神。楼主牛人也,比弱鸡鸭的工程师还历害。
发表于 2015-2-3 19:49:12 | 只看该作者 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
焊接技术如此了得,手机比较小,焊接还是有难度的
发表于 2015-2-3 19:49:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
爱尔思坛 发表于 2015-2-3 18:39
这是什么功用的IC啊,直接短接也行?
这个相当于保险。
点评
如果是保险作用的话,这个按键IC坏的现象应该是内部开路。  详情 回复 发表于 2015-7-20 10:40
噢!还是楼主高啊,俺没想到。  详情 回复 发表于 2015-2-3 19:59
发表于 2015-2-3 19:50:10 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
楼主真牛!!!
发表于 2015-2-3 19:59:36 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
yuchangtai 发表于 2015-2-3 19:49
这个相当于保险。
噢!还是楼主高啊,俺没想到。
发表于 2015-2-3 20:22:46 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
你上传的图片下面怎有别的水印、
转载??
点评
以前修MP3这些时,上的数码之家论坛。发在上面的。全部都是我自己原创的。发到这里来不违规吧。如果不行的话。我就不再发了。 这是我在那个论坛发的帖子:http://bbs.mydigit.cn/apps.php?q=article  详情 回复 发表于 2015-2-3 20:37
不是转载的。以前在别的论坛发过。也是我本人发的。转截会注明的。  详情 回复 发表于 2015-2-3 20:30
发表于 2015-2-3 20:30:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
天意wx 发表于 2015-2-3 20:22
你上传的图片下面怎有别的水印、
点评
那这个帖子很厉害了 !  详情 回复 发表于 2015-2-3 20:35
发表于 2015-2-3 20:35:54 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
那这个帖子很厉害了 !
点评
请问这个有没有违规。我在上面发了很多精华贴。都是维修或者DIY这方面的。如果可以的话。我就发上来。  详情 回复 发表于 2015-2-3 20:46
发表于 2015-2-3 20:37:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你上传的图片下面怎有别的水印、
这是我在那个论坛发的帖子:http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=1122301
发表于 2015-2-3 20:43:39 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
焊工好牛啊,这个手机收多少啊。。。
点评
这个收几十块。  详情 回复 发表于 2015-2-3 20:54
发表于 2015-2-3 20:46:03 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
天意wx 发表于 2015-2-3 20:35
那这个帖子很厉害了 !
发表于 2015-2-3 20:54:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
0呆0头0鹅0 发表于 2015-2-3 20:43
焊工好牛啊,这个手机收多少啊。。。
这个收几十块。
点评
昌泰兄一直都是修手机的我记得,水平果然名不虚传啊,迅维的手机维修系统你没买吗?以后有不懂的还得请教你啊  详情 回复 发表于 2015-2-3 20:59
发表于 2015-2-3 20:59:14 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
点评
你是?我没买,元旦的时候,抽奖中了个可调电源。也可以选择手机维修系统的。但我那时刚好要换个可调电源用。就要了可调电源。  详情 回复 发表于 2015-2-3 21:01
发表于 2015-2-3 21:01:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
0呆0头0鹅0 发表于 2015-2-3 20:59
昌泰兄一直都是修手机的我记得,水平果然名不虚传啊,迅维的手机维修系统你没买吗?以后有不懂的还得请教 ...
发表于 2015-2-5 20:27:55 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
真是行行出状元。
发表于 2015-7-20 10:40:04 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这个相当于保险。
