标题: 杂牌G41主板不开机 [打印本页]
作者: happy111    时间: 2015-2-3 16:29
标题: 杂牌G41主板不开机
淘宝上买的2手坏板,上3代内存,带一片志强L5320的771针CPU,主板上没有型号标示,带集显VGA接口,应该是一张杂牌G41。
上家说开机无反应。
测ATX插座,MOS管无短路,电池有3.1V电压。
IO是IT8712F-S.
插上ATX后,短接开机跳线无反应。
PCI14脚3.3V.
CMOS跳线帽3.2V。
开机针5.1V。
IO85脚3.3V。
io75脚5.1V跳变。
io72脚3.3V跳变。
io71脚无电压,无跳变。
是不是可以说明io芯片没有问题。
晶振一端0.22V一端0.35V,正常吗?
南桥的工作条件怎么测量?
本人小小白,论坛潜水半年,求大侠告知,以及接下来的维修步骤。
作者: 海韵之恋    时间: 2015-2-3 16:34
71脚低电平说明南桥没有返回SLP_S3#信号,请查南桥的待机条件。
作者: 很小声    时间: 2015-2-3 16:36
LZ 不会没有诊断卡吧
作者: happy111    时间: 2015-2-3 16:43
IO76脚接地可以上电,诊断卡不跑码,复位灯常亮,南桥挂了吗?
作者: happy111    时间: 2015-2-3 16:54
南桥待机条件
1、南桥主供电,主供电是2.2-3.3V,一般是由ATX的待机电压通过1117或1084分压而来,也有由COMS电池供电的。(这个在哪里测量?)
2、时钟要正常,南桥内部时钟电路连接一个外部的32.768MHZ的晶振,这个晶振的频率要正常。
3、要有开机触发信号,这个信号通常由开机排针或门电路提供。
作者: lindinguang    时间: 2015-2-3 17:35
看看IO到开关线路
作者: happy111    时间: 2015-2-3 17:53
南桥的待机电压在哪里测得?
作者: 爱尔思坛    时间: 2015-2-3 18:33
南桥的基本条件:RTC、RTCVCC、时钟、EC给的RSMRST初始复位。
作者: 暮色秋风    时间: 2015-2-3 18:47
很小声 发表于 2015-2-3 16:36
LZ 不会没有诊断卡吧
不上电 诊断卡 有毛用?
作者: TYYTW    时间: 2015-2-3 19:47
开机排针触发都不跳变,你是怎开机怎测量io那些针脚跳变呢?是不是io开机,小白我不明
作者: koflcm    时间: 2015-2-3 21:05
南桥返回给IO
作者: wangjie4128    时间: 2015-2-4 16:56
待机条件不满足
