标题: 技嘉H61M-DS2 键鼠和USB不能用 [打印本页]
作者: viquuuuyga    时间: 2015-2-3 16:02
本人菜鸟,手上有一片 技嘉H61M-DS2板子,开机能亮,可以用键盘进BIOS,在BIOS中也能看到U盘,但进系统后键鼠都不能用,USB键鼠也是一样。请问高手,这样问题该怎样判断哪里的故障,大概哪个部件出故障。
作者: zhangxunhai    时间: 2015-2-3 16:09
重新安装个系统试试
作者: viquuuuyga    时间: 2015-2-3 16:11
跟系统没关系的。
作者: 873272449    时间: 2015-2-3 16:12
抓个系统先试试
作者: timihacker    时间: 2015-2-3 16:12
是吗??进PE能认吗??
作者: lrkk623    时间: 2015-2-3 16:13
PE下能用吗?
作者: a82822881    时间: 2015-2-3 16:16
在BIOS中打开USB,鼠标选项
作者: viquuuuyga    时间: 2015-2-3 16:27
跟本进不到PE,设置好从U盘进,确不认,U盘启动没问题的。
作者: 海韵之恋    时间: 2015-2-3 16:36
请查IO的LPC总线是否正常,正常更换IO芯片先。
作者: yuejiancao    时间: 2015-2-3 16:36
除了系统没什么把
作者: irontower90    时间: 2015-2-3 17:52
驱动问题或usb供电不稳定
作者: 执着(钢铁侠)    时间: 2015-2-3 21:29
把IO加喊一下
