CQ40脑袋大了
简约不简单
2015-2-3 15:16
CQ40脑袋大了
CQ40,刷BIOS还不行呀,怎么办呀
黄垠
2015-2-3 15:27
AMD 还是英特尔的。。什么问题?都没说清楚。
614001979
2015-2-3 15:28
请问楼主是独显显卡呢还是集成 要是不行 用热风枪加焊南桥看看。。
jackey0008
2015-2-3 15:38
加焊显卡和北桥吧
衡阳天河
2015-2-3 16:07
所有电压正常不,,RST 有没。。。 最后换个南桥试试
dskfl;dskl;
2015-2-3 16:15
电压出来完没有,电压出来了跑下时序,不要盲目乱干啊
天意wx
2015-2-3 16:23
刷 BIOS不行就具体排查
桥 显卡 供电等
最好说下你的电流跳变
莼尛伙
2015-2-3 16:26
cq41的bios容易坏,cq40的bios坏的真就不多,什么平台的本,问题描述清楚,这样有利于帮您解决问题
维修峰哥
2015-2-3 16:36
有些人回答问题都没用大脑的。照一些人来说,不如直接换板了
Jasonouguoxiang
2015-2-3 18:01
具体跳变你又不说 AMD还是inter你又不说 只能给你这样说了 AMD的北桥爱坏
htyhty
2015-2-3 18:22
什么问题啊...
陈胜华2013
2015-2-3 18:28
都没说清是什么问题,就去刷BIOS呢
爱尔思坛
2015-2-3 19:33
电脑什么问题呀?上来就刷BIOS?
aya又回来了
2015-2-3 19:52
这种问题是神级问题 无法回复 竟然连故障描述都没有 我们是一无所知
天宇科技
2015-2-3 21:07
楼主你是来混分的吗??
bears624618
2015-2-3 22:29
问题都没说清楚,能帮到你的只有叫你换板了。
TTJ
2015-2-3 23:12
新手吗,,,
wbx123456
2015-2-3 23:19
如果是AMD 的建议加焊北桥 如果是INTEL 独立显卡建议加焊那个显卡 另外看看 屏线是否是坏的!
kecheng
2015-2-3 23:36
北桥空焊多一点
逆水流年
2015-2-3 23:48
楼主刷bios刷上瘾了吧! 这机有通病
czj415718942
2015-2-4 00:54
这样问让人怎么回答?下次要详细说明故障。
先锋家电维修
2015-2-4 10:31
电脑什么情况
小陈快修
2015-2-4 11:05
这样说神仙都救不了你
