标题: 联相Y400改win7系统时变成灰屏了? [打印本页]
作者: 双龙电器    时间: 2015-2-3 13:41
原机是WIN8  64位 UEFI  用户要求改win7系统,先进BIOS把
os optim.......改other os
bootmode改legaoy...
boot prlorloy改legaoy
保存重启后用U盘进PE用DiskGenius软件将GPT转成MBR,并重新分区格式化!重启后出现硬盘无引导的英文提示。关机约30分钟后想装系统了,可是开机为灰屏(就背光灯亮),电流1.3A,无LOGO,安F2进不了BIOS ,安F12也进不了启动选项,安电源插口上方的恢复键也是灰屏幕,完全断电几分钟再试无效,请高手指点为谢!
作者: 艾肖肖    时间: 2015-2-3 14:27
呵呵不会是显卡问题吧,
开机logo都没有了吗
作者: 问路寻到    时间: 2015-2-3 15:18
不照把小电池拔掉试试,不至于主板问题把
作者: 厮守丶诺の讠    时间: 2015-2-3 15:30
bios  放下电  试试
作者: 冬羽    时间: 2015-2-3 15:43
看来BIOS的可能性较大
作者: 本本王维修    时间: 2015-2-3 15:49
2222222222222
作者: 双龙电器    时间: 2015-2-3 18:16
硬盘重新分区后造成一键恢复功能失效,从而导至BIOS无法加载,有这种可能吗?
作者: 双龙电器    时间: 2015-2-3 19:13
请高手指教为放谢!!!!!
作者: 天意wx    时间: 2015-2-3 20:17
双龙电器 发表于 2015-2-3 19:13
请高手指教为放谢!!!!!
你就改了下设置就灰屏 要是想修好就先排查下BIOS
要是机器再保就直接去售后
作者: shanghailk    时间: 2015-2-3 20:25
放电吧,恢复出厂设置。
作者: 天宇科技    时间: 2015-2-3 20:51
先拿售后恢复亮机后再说吧。
作者: 双龙电器    时间: 2015-2-4 08:38
换过25芯片2MB和4MB数据无效!!!
作者: dskfl;dskl;    时间: 2015-2-4 10:24
有的机器是要刷BIOS的哦
作者: liuliaipeng    时间: 2015-2-4 11:45
我感觉应该没啥大问题,多捣鼓捣鼓就好了,客服经常会说断电,拿掉电池,长安开关30s放静电
作者: blmama    时间: 2015-2-4 11:59
是不是有固态盘吧
作者: FZYWFIX    时间: 2015-2-4 15:02
可能是显卡问题
作者: 常州久仰    时间: 2015-2-4 15:13
这只能说你点背了  现在是机子 不亮了 你就要从不亮入手
作者: 没有蛀牙    时间: 2015-2-4 15:28
coms电池有没有放电试下
作者: 双龙电器    时间: 2015-2-4 19:36
今天下午在去售后的路上,开机试了下竟然出LOGO图像了,并可重装系统,驱动全装好后工作了一会完全黑屏了,可关机再开,但用不久仍然黑屏,有时再开故障重现是灰屏,反复咨询用户,说出实情,有时确有此现象,放上一二天又能正常使用!
由此及彼,应该是硬件问题,显卡的可能性较大!此机是13年3月的在保不管了!
作者: tiankaiyong    时间: 2015-2-4 19:41
学习!!!!!!!
作者: 骑龙虾去潇洒    时间: 2015-2-9 04:19
这客户还真的是烦人啊,但是机器为什么在装系统时就正常呢?这个应该也是比较巧合吧
作者: kecheng    时间: 2015-2-9 09:17
刷个bios试试
作者: 维修767168046    时间: 2015-2-9 10:51
拔掉电池和coms电池  不行刷个bios试试 绝对不是显卡问题
