查看: 2043|回复: 5
英特尔原装主板不加电
发表于 2008-12-12 14:34:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
原装主板D915GVA不加电,强制开机各点电压均正常,换过IO依旧,苦恼中,高手赐教
发表于 2008-12-12 17:17:29 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
回复 #1 等我融化 的帖子
开机针有电压吗?跑开机电路
发表于 2008-12-31 11:01:11 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
英特尔原装主板  不上CPU 不触发的。你上个CPU 放上去看看。
发表于 2008-12-31 11:46:20 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
量下南桥的各项待机电压!!
发表于 2008-12-31 12:28:29 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
是啊!这种板子不放CPU是不上电的。
发表于 2008-12-31 13:10:16 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
估计时钟问题
