标题: 映泰G41D3C无CPU供电和无PCI复位的维修 [打印本页]
作者: 轩辕思天    时间: 2015-2-3 13:28
早上收了台旧主机,配置是E5300+映泰G41+西数SATA80G+杂牌机电,无内存,板子还是坏的,通电点不亮。卖家开口要150,我说你去废品回收市场转转,遂不搭理。不到1小时,这货又来我店里,问我多少钱收,我开口80元,这货就直接了当的卖给我。看来在别的地方碰了不少钉子。想想也对,本地就我一家二级维修,而且配置够老,别家收了坏的不会修感觉吃亏,因此要么不要,要么报价低的可怜。因此我给的80可能还是最高的价钱。遂卖给我。板子要是修修好,本钱就都回来了。拆下后清理下,成色还是不错的,这样的板子,不修感觉可惜啊。
板子拆下后先打了下各大供电对地阻值,发现都正常。遂安装CPU,上电,点开机排针,俄罗斯诊断卡复位灯不亮,随量下各大供电:
内存:1.5V,DDR3正常
总线VTT:1.2V,正常
CPU核心供电:0V,不正常
看来是CPU供电丢失引发的不跑马,查了下上管D极,都有12V供电输入。断电量了下上下管的G\D\S极的对地阻值,都正常。看来应该是电源管理芯片的事情。
说到电管,那先期基本三条件:芯片供电,EN开启信号,CPUVID电压信号。如果这些都正常,那么就查反馈或者直接换芯片。一般反馈部分坏的情况比较少,多数还是先期三条件不满足或者芯片自身损坏。
电管型号是UP6219,其中18脚是VCC5,33脚是VCC12,3脚是EN开启信号,38-45是VID7-VID0电压识别引脚。实际检测,以上都是正常。3脚EN有1.2V的高电平开启信号。难道反馈部分出问题或者芯片自身坏?别着急,仔细看图纸。
图纸中的11脚OFS是VCC5电压通过两个1.1K电阻分压得到的供电,既然两个电阻阻值一样,而且还是VCC5的供电做分压,那么肯定是2.5V的高电平(至于为什么是2.5V,看不懂的可以论坛下电阻分压计算软件自己换算下)。也就是说OFS应该是个高电平信号。但实际检测后发现,11脚的电压才0.23V,这就明显不正常了。那么为什么才0.23V?两种情况:
1,芯片自身问题,导致该引脚吧原来的2.5V高电平拉低成0.23V
2,分压电阻老化,阻值变的不正常,导致电压输出出问题。
不过这芯片封装很小,挑开引脚不怎么好弄,那么先去量下电阻是否出问题,板子上很快就找到这两个电阻,对地打阻值发现,PR47正常1100欧姆,而PR45已经变成23000欧姆左右,看来问题就在这里,料板上拆个1K电阻置换下,CPU电压出现,1.3V,因为上的是赛扬E420,因此正常。而此时的电管11脚也有2.6V的电压输入。
但还是不跑吗,且俄罗斯诊断卡的复位灯依旧不亮。根据时序,CPU供电正常之后,电管发出VRMPG信号,经过三级管转换上拉,得到ICH_PG,配合IO给出的ATX_PG,一同给南桥,南桥发出总复位PLT_RST信号。
实测,两者两个PG都是正常,板子也不存在断线,难不成南桥坏?
至少在别的板子上,我是会去怀疑南桥,但映泰板子我不会,为什么,因为映泰的PCI复位是IO给而不是南桥直接给。不能因为PCI复位没有就视作南桥复位没有发出。那么到底如何检测南桥是否发出总复位信号?那肯定是在IO上检测,而IO8728F的第37脚,就是南桥的PLT_RST总复位信号。实测该引脚有3.3V高电平。说明南桥复位正常发出。IO的34脚是PCI复位输出,同时也是PCI-E复位输出,IO的84脚是IDE复位输出。这些复位输出引脚都是0V,看来都是不正常。既然这样,就从料板上更换个IO试试。
完毕之后,复位灯顺利亮起,但还是不跑马!
修到这地步,还是这种没什么起色的情况,想必有不少看客是要放弃的。不过我时间多,另外还有个经验没用呢,谈放弃还早。
测了下BIOS的片选,短接复位排针有电压跳变。而且诊断卡的复位灯闪烁一次。说明硬启动应该完成,剩下的就是BIOS自己的事情。那么现在就要刷BIOS吗?不是,前面提过,还有个经验没用。到底是什么?就是——上内存
找根DDR3 2GB的条子,安装之后,点开机排针,原本死水一潭的诊断卡跑马灯立马就有了反应,不过多久,显示器便亮了起来。进PE做个系统,拷机1小时无问题,收工,板子修复。
可能大家不明白,为什么上内存条就能跑马呢?其实我也不明白,只是接触好几块映泰G41D3系列的板子都是这样的问题,因此算是有了经验。其中的缘由,只能等大神来揭晓,谢谢大家。
G41D3.rar
1.08 MB, 下载次数: 313, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
图纸
作者: irontower90    时间: 2015-2-3 13:53
你的诊断卡坏了么 残缺不齐的
作者: a82822881    时间: 2015-2-3 15:37
谢谢楼主经验分享
作者: lrkk623    时间: 2015-2-3 15:58
不可多得的好贴,思路清析,逻辑严密,佩服。
作者: TYYTW    时间: 2015-2-3 16:03
CPU供电正常,没复位,怎不查时钟是否正常呢
作者: timihacker    时间: 2015-2-3 16:19
这板子真烦啊,还非要内存才会跑码
作者: llxy766    时间: 2015-2-3 16:43
厉害啊。。一般三个条件满足了,我就没招了。。还有OFS..不查FB么+++
作者: o0飝兲    时间: 2015-2-3 17:12
我只是来感觉楼主诊断卡好特别啊,
作者: 小杨学修    时间: 2015-2-3 17:17
好 帖,学习了
作者: 1258164343    时间: 2015-2-3 17:37
思路清析,很好的维修贴子。
作者: 轩辕思天    时间: 2015-2-3 18:48
复位和时钟有必然联系?
作者: happy111    时间: 2015-2-3 21:29
小小白求教,能不能出个贴,看看南北桥,总线电压是怎么测量的?
作者: 名江电脑    时间: 2015-2-3 22:06
修的不错,学习了
作者: 1127378162    时间: 2015-2-3 22:31
楼主真有耐心!值得学习
作者: songhaoyi    时间: 2015-2-3 22:41
LZ工作台好干净啊
作者: 从不喜欢孤单    时间: 2015-2-4 12:53
楼主功力不错,这诊断卡也难不倒你……
作者: 佳迅电脑    时间: 2015-2-4 14:59
楼主真细心
作者: liushuang1117    时间: 2015-2-4 16:06
楼主功力深厚,思路相当明确、
作者: snxnty    时间: 2015-2-4 16:27
诊断卡估计也是回收的
作者: h446001299    时间: 2015-2-4 20:33
上月扔了一块,我找出来查内存试试,谢谢楼主哈!!
作者: TYYTW    时间: 2015-2-4 22:43
轩辕思天 发表于 2015-2-3 18:48
复位和时钟有必然联系?
呵呵,没时钟怎有复位,请教
作者: 维维L豆的    时间: 2015-2-4 22:59
楼主技术思路很棒棒的。
作者: wangjie4128    时间: 2015-2-5 07:25
什么意思,不上内存怎么会跑码
作者: 风清云    时间: 2015-2-5 07:56
楼主功底不凡啊,我也有一个一样的诊断卡,要像楼主一样厉害才行啊...
作者: 加速器    时间: 2015-2-5 08:22
楼主就是传说中的高手
作者: fmhzcj    时间: 2015-2-5 08:25
修好了楼主就赚了。
作者: 不懂调调    时间: 2015-2-5 10:11
不错的经验  学些了  感谢楼主的无私奉献
作者: 轩辕思天    时间: 2015-2-5 10:23
TYYTW 发表于 2015-2-4 22:43
呵呵,没时钟怎有复位,请教
没时钟是没复位,但是这板子是没时钟没复位?仔细看帖了吗?还呵呵?
作者: fguehje    时间: 2015-2-5 10:38
楼主 ofs这个是什么信号啊??
作者: xj900905    时间: 2015-2-5 10:38
呵呵 ,楼主是专业修映泰30年啊  。这么多映泰的特征都知道 ,高手在民间啊。以后硬启动完成后  不跑码 也上内存试下,思路很好。另外确实复位时在时钟之后的 ,数字电路缺时钟就会不复位,至少在我修到的板子是这样
作者: 速达电脑维修    时间: 2015-2-5 11:20
谢谢楼主分享 能换张俄罗斯卡不  卡有残疾
作者: 感性馨儿    时间: 2015-2-5 11:29
思路值得学习
作者: 哈票    时间: 2015-2-5 13:05
居然要上内存才跑码 学习了,灰常感谢
作者: 弯刀    时间: 2015-2-5 15:02
学习了,不上内存不跑吗。
作者: 红颜丶    时间: 2015-2-5 15:57
这诊断卡。我也是醉了。
作者: hubertzzz    时间: 2015-2-5 16:33
楼主的经验很宝贵
作者: 27663133    时间: 2015-2-5 16:35
请问下OFS都是高电平的吗,如果碰到其它型号的芯片也是一样吗?
作者: likk    时间: 2015-2-5 16:57
楼主太厉害值得学习
作者: 飞鸽天使    时间: 2015-2-5 22:07
这种无标的电阻真难测量
作者: 亦真亦幻    时间: 2015-2-6 20:17
楼主思路清晰,层次分明,但不知怎么会想到OFS,这个脚位起什么作用啊?
作者: TYYTW    时间: 2015-2-6 23:25
你修好CPU供电之后,查复位没有,但没见你写到查时钟呀?供电时钟复位,供电好了,没复位,不是要查时钟吗?高手.我远远不能及你,但我思路是这样的:先供电再时钟后复位,
作者: jdwxt    时间: 2015-2-6 23:49
有文字记录,有维修照片,有原理图,很好的讲座。
作者: 轩辕思天    时间: 2015-2-7 09:46
TYYTW 发表于 2015-2-6 23:25
你修好CPU供电之后,查复位没有,但没见你写到查时钟呀?供电时钟复位,供电好了,没复位,不是要查时钟吗?高手 ...
这板子时钟无问题,因为我写的不是教学贴,只是经验分享。本帖重点是PCI槽复位不是南桥发出的PLIRST总复位,而是IO给出的PCI-ERST复位。你不明白跳跃思维可以不看,没人逼你。
作者: xwzhping    时间: 2015-2-7 13:49
复位和时钟有必然联系?
供电正常,没有时钟,会跑码么?请教。。。
作者: xwzhping    时间: 2015-2-7 13:54
哦,楼主是高手 跳跃思维 。受教。。。
作者: y363300158    时间: 2015-2-7 14:21
大神, 请教个问题, 板子不插硬盘一切正常, 插上硬盘为启动,但是黑屏,然后就不动了,所有SATA均这样, 数据线对地阻值为无穷大,
作者: xiaodongbianji1    时间: 2015-2-7 14:22
修的不错,学习了
作者: Leefire    时间: 2015-2-7 14:38
我有块映泰H61也是不CPU不供电,没楼主这技术,遗憾啊
作者: 轩辕思天    时间: 2015-2-7 15:05
xwzhping 发表于 2015-2-7 13:54
哦,楼主是高手 跳跃思维 。受教。。。
不喜欢看可以右上点关闭,不说话没人当你哑巴。
作者: 轩辕思天    时间: 2015-2-7 15:07
不跑码,怎么的?
作者: 笨鸟先飞2    时间: 2015-2-7 15:11
学习了,牛
作者: 1637830498a    时间: 2015-2-7 15:27
不上内存不跑马还是第一次看到,下次还是要注意一下
作者: 不下雪的冬天    时间: 2015-2-7 16:07
主板成色蛮新的,小赚了一把
作者: xwzhping    时间: 2015-2-7 18:12
人家夸你呢,看你什么心态!!!
作者: 轩辕思天    时间: 2015-2-7 20:47
xwzhping 发表于 2015-2-7 18:12
人家夸你呢,看你什么心态!!!
抱歉,为年底回款的事弄发飙了,误伤误伤,兄弟见谅。
作者: kclee    时间: 2015-2-7 21:25
楼主强大!佩服。
作者: 绿茶电脑-赖    时间: 2015-2-7 21:42
思路清析,不错的维修贴,你不上内存报警吗???
作者: xu4915    时间: 2015-2-8 13:12
楼主技术不错 学习了。
作者: roskey123    时间: 2015-2-8 17:07
供电都不正常,肯定从供电开始哦,供电都正常再时钟啊
作者: 839892960    时间: 2015-2-9 11:42
好厉害啊   学习了
作者: dj8734    时间: 2015-2-11 12:36
思路这么清晰    向你看齐
作者: 小成子    时间: 2015-2-11 12:57
嗯 不错 学习了 帮你顶一下
作者: wuxuefei394    时间: 2015-2-11 13:47
谢谢楼主经验分享
作者: 夜场╮旳寂寞    时间: 2015-2-11 14:05
楼主分析的头头是道呀, 这贴不错
作者: 万科电脑    时间: 2015-2-11 15:38
很好,学习了。
作者: lcfyeyu521    时间: 2015-2-11 15:39
楼主真厉害
作者: 中华狮    时间: 2015-2-13 16:49
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 1599246116    时间: 2015-2-13 18:03
主楼厉害!!赞啊
作者: 百度笔记本维修    时间: 2015-2-13 23:33
楼主真厉害
作者: 学飞的丑鸭    时间: 2015-2-13 23:39
楼主思路清晰,,,,
作者: 龙潭中通    时间: 2015-2-14 00:47
楼主思路清晰,不错。。。顶一个。
作者: 唐枫    时间: 2015-2-14 08:56
楼主真有耐心!值得学习
作者: 低调做事    时间: 2015-2-14 09:48
这一套转手能卖多少钱?
作者: 轩辕思天    时间: 2015-2-14 10:20
低调做事 发表于 2015-2-14 09:48
这一套转手能卖多少钱?
换个新机箱,加个2G D3条子。500出给本地的外来务工人士。成本200出点头。
作者: 快乐皮皮    时间: 2015-2-15 21:57
板子成色好,轻易不放弃。
作者: 爱尔思坛    时间: 2015-2-17 14:52
楼主分析过程令人佩服!映泰的特点掌握的淋漓尽致!使俺又结识了一位高手!
作者: 爱尔思坛    时间: 2015-2-17 15:00
复位和时钟有必然联系?
我们常说的供电,时钟,复位三步骤,是检修必不可少的,但有时供电,复位都有了就是不跑码,最后查得时钟问题,于是俺也时常疑惑:到底时钟影不影响复位的正常产生呢?不知楼主是何见解!望赐教。
作者: 淘气宝    时间: 2015-2-17 15:10
根据时序,CPU供电正常之后,电管发出VRMPG信号,经过三级管转换上拉,得到ICH_PG,配合IO给出的ATX_PG,一同给南桥,南桥发出总复位PLT_RST信号。因为映泰的PCI复位是IO给而不是南桥直接给。映泰G41D3系列的板子都是上内存条时才能跑码的!——这些都是楼主教俺的!
作者: 日出东山    时间: 2015-2-17 15:30
OFS是什么引脚?判断电源管理芯片正不正常最少需要测哪些引脚?最多应测哪些引脚啊?
作者: aboem    时间: 2015-2-17 15:32
作者: 梦飞行    时间: 2015-2-17 16:45
好文章,必须顶一下。
作者: bernzl    时间: 2015-2-17 17:45
楼主很给力,多方面值得学习,赞赞!!!受教了,谢谢!!1
作者: jmdna    时间: 2015-3-2 12:33
不错楼主太给力了~就是要上内存才跳~真没想到
作者: gamma    时间: 2015-3-2 13:59
分析的很全面,理论和实践的结合啊,以后的映泰主板一定注意内存
作者: fmhzcj    时间: 2015-3-6 13:46
看去这主板好新呀,楼主赚大了。
作者: hexueying    时间: 2015-3-6 14:37
CPU核心供电:0V,不正常
作者: 苏无垢    时间: 2015-3-25 18:07
下载了  说不定以后能用到
作者: 1158376979    时间: 2015-4-1 15:58
我这正好有一台,无供电
作者: 爱莫敷衍    时间: 2015-4-2 11:30
lpcrst是不是只要南桥收到pwrok和vrmpwrgood还有时钟就发出的么?
作者: ljrmm    时间: 2015-4-2 11:42
楼主够细心,我觉得映泰质量很一般。
作者: 215609437    时间: 2015-4-2 12:37
学习下检测故障经验
作者: sdaw12345    时间: 2015-4-2 13:44
此案例的三个故障点都很特别,尤其是CPU供电出不来的一幕,我十分佩服楼主,我想都没想出来是OFS脚的问题,我就是查我感觉我也查不到那里,楼主威武,此贴实属精品,在下收藏了
作者: 痴迷无限    时间: 2015-4-2 19:54
碰到一块掉电的,没头绪了,
作者: 祥子8号    时间: 2015-4-4 01:21
PR45和PR47左边那个是什么电阻?
作者: 1599246116    时间: 2015-4-4 12:13
学习拉 谢谢楼主;。/。。
作者: qq89373880    时间: 2015-4-4 16:35
楼主强大  又学到一招  映泰的复位有点特殊啊
作者: 啄木鸟0558    时间: 2015-4-4 17:22
复位和时钟有必然联系?
供电时钟复位。有联系
作者: shqqqqqqqq    时间: 2015-4-4 17:52
楼主用的这诊断卡。  感觉真高大上。。。
作者: 坂田西村    时间: 2015-5-3 13:21
今天也碰到这个主板,只是有个疑问,为什么主控芯片只有40脚而电路图主控芯片却有48个脚呢?是不是图纸对不上的
作者: 哥来收狗了    时间: 2015-5-18 15:15
表于 2015-2-3 13:28 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励
