戴尔N4020开机报警一长八短,有背光无图像,
新手求罩
2015-2-3 12:43
戴尔N4020开机报警一长八短,有背光无图像,我刷过BIOS,这台机子是集显的 inteer的,开机后一长八短报警,后面就连续8短报警,一直持续,没有思路,求指点。
陈烨林
2015-2-3 12:58
LVDS部分有问题。
小高同学
2015-2-3 13:18
独显吗。。。
九叔
2015-2-3 14:48
北桥。。。。。以前遇到这个机器 直接换桥好使
张玉海
2015-2-3 16:00
屏线,北桥都有可能。
张玉海
2015-2-3 16:01
具体的你要自己测试了。。
衡阳天河
2015-2-3 16:11
显卡问题吧
莼尛伙
2015-2-3 16:16
应该是没有检测到屏幕,看看屏线是否有断线的,lvds信号,测量一下
w405734627
2015-2-3 16:53
先换屏线试试,没有的话直接北桥,北桥的几率很大
xue
2015-2-3 16:55
加焊北桥应该就可以了
最像菜鸟的菜鸟
2015-2-3 17:22
英特尔集显的应该着重找屏线以及屏线口的信号
东航
2015-2-3 18:27
dell 8声报警,貌似没有检测到屏幕,检查屏线到屏,测一下屏线接口电压阻止都ok,就换南桥
天意wx
2015-2-3 20:12
你说的检修流程还算……
不过楼主说的是 一长8短
希望楼主修好
bears624618
2015-2-3 22:32
量一下屏线、接口、换屏试,做桥。
