电动车充电器坏了(大图)
小卒逍遥
2015-2-3 12:07
电动车充电器坏了(大图)
插上充电器2s直接响了 拆开一看炸了4个电阻 烧毁一段铜箔 不知道电阻是103还是1r3 ic3844a
加油,我最棒
2015-2-3 12:12
换不就行了
李暖宝宝
2015-2-3 13:09
这个么有什么维修价值了
丨無念℡ゞ
2015-2-3 13:25
哈哈,这个换上去一样烧,没价值修了
益斋
2015-2-3 13:47
这个部位的电阻应该是1R3四个并联而成的。
rocky123
2015-2-3 15:24
修修练手可以,继续使用不太保险
nzz
2015-2-3 15:29
像这样就坏太多了,电阻、IC、开关管都坏了,练练手可以,用户的就不值得修了。
xiuyueyuan2013
2015-2-3 16:35
四个并联就是1R3的
lanhu3001
2015-2-3 17:00
像这样的炸的太厉害了 而且是贴片电阻。不好修。就算修好,炸的部位的线路板 也有碳化。寿命不会长的。学习学习可以 但像这样的电源一定要注意自身安全。
司机.麻烦去奈何
2015-2-3 19:20
电动车充电器才多少钱啊,网上买个更便宜。用不着修。
小卒逍遥
2015-2-3 19:47
xiuyueyuan2013 发表于 2015-2-3 16:35
四个并联就是1R3的
能用色环电阻代替吗 想练练手
xiuyueyuan2013
2015-2-3 22:29
小卒逍遥 发表于 2015-2-3 19:47
能用色环电阻代替吗 想练练手
可以的,用同阻值的电阻更换即可,但要确定这些电阻是电流反馈用的,阻值才可能是1.3欧姆,弄错了可能会扩大故障
LOL白银
2015-2-4 10:14
路过,学习了
小巧玲珑100
2015-2-4 10:55
一定是不单止烧了四个电阻,电阻之后一定的短路的地方了,楼主细心查查,
lanhu3001
2015-2-5 21:03
如果想修 IC 全部更换 场管更换 在看看别的原件损坏没有 有损坏更换。
qaqaqa
2015-2-6 13:27
这东西很好修的,四个并联用的电阻等效阻值就是0.33欧,可用一个1W 0.33欧的水泥电阻代换就行了,把IC 3844 ,光耦,tl431,开关管,整流管都换了,一般就好了。
laimeidiy
2015-2-7 08:40
一看见3842.3844头就痛
破电容
2015-2-13 14:08
路过学习,留个脚印
