标题: dell警报八声,接显示器可以正常启动,显示屏未顺坏,换屏线居然无果,求助! [打印本页]
作者: lx274222128    时间: 2015-2-3 11:14
dellm5010,又是这机器,平时警报八声都是虚焊,这次接电脑显示器可以正常启动,认为显卡什么的没有问题,显示屏检测也没坏,应该是屏线坏了,换了屏线后居然还是八声警报,还有什么可能吗?
作者: 8810632    时间: 2015-2-3 11:15
还是显卡
作者: lx274222128    时间: 2015-2-3 11:17
8810632 发表于 2015-2-3 11:15
还是显卡
可是外界显示器可以正常使用,应该没有问题了吧
作者: 沙漠孤烟。。。    时间: 2015-2-3 11:30
上次遇到一个八声报警的   做了显卡就好了    那个好像是外接也不亮
作者: 我命由我    时间: 2015-2-3 11:44
外接和内屏不一样的,一个是VGA一个是LVDS
作者: 惟妙惟笑    时间: 2015-2-3 11:46
8声是表示内屏显示线路出现问题,从显卡到屏幕一路都有可能
作者: sdweixiu    时间: 2015-2-3 12:00
网卡板  换了就好
作者: 高寒希    时间: 2015-2-3 12:01
再焊显卡
作者: lx274222128    时间: 2015-2-3 12:10
原来是这样,那两个对内部调用有什么区别额,百度了一下看不大懂
作者: shenke668    时间: 2015-2-3 12:14
确定显卡电路问题,先上BGA试试
作者: lx274222128    时间: 2015-2-3 12:21
sdweixiu 发表于 2015-2-3 12:00
网卡板  换了就好
网卡板也有关系么?
作者: 奇迹科技    时间: 2015-2-3 12:26
屏线有问题
作者: lx274222128    时间: 2015-2-3 12:34
高寒希 发表于 2015-2-3 12:01
再焊显卡
为什么外接显示器可以,却还是显卡问题额,想不通了
作者: lx274222128    时间: 2015-2-3 12:35
奇迹科技 发表于 2015-2-3 12:26
屏线有问题
我换了屏线,还是不可以。。。。
作者: gmajynipl    时间: 2015-2-3 12:36
显卡的嘛,修一下,不行就换
作者: zhu568849139    时间: 2015-2-3 12:39
外接显示又不能说明什么、显卡坏了也可以外接显示、HP V3000显卡坏的 很多也可以外接显示
作者: zhu568849139    时间: 2015-2-3 12:40
根据以前人说法、显卡显示分2路 一路VGA 一路本身屏
作者: mkk    时间: 2015-2-3 12:45
主板有问题的也会的哦
作者: 鹰的梦想    时间: 2015-2-3 12:48
显卡,显存呢
作者: 龙虎盛    时间: 2015-2-3 14:03
也有可能是北桥哦
作者: Rainwong    时间: 2015-2-3 14:07
这机子不是北桥,显卡随便搞一个都亮的么
作者: 一修本本    时间: 2015-2-3 14:08
我这有一台,也没修好,
作者: Jasonouguoxiang    时间: 2015-2-3 14:43
显卡问题  加焊显卡不行就换
作者: 菜鸟电脑    时间: 2015-2-3 15:03
修过几个  换北桥就OK
作者: gys315    时间: 2015-2-3 15:06
BGA显卡吧,它坏面大!
作者: 逆水流年    时间: 2015-2-4 00:07
加焊显卡试试吧!
作者: 高寒希    时间: 2015-2-4 09:13
因为内显和VGA输出信号不同  所以可能只是内显信号有问题
作者: njh184295572    时间: 2015-2-4 09:25
dell的七声一般是北桥,八声一般是显卡.先用风枪吹吹吧,
作者: 问路寻到    时间: 2015-2-4 09:31
显卡集成到桥里的,   直接焊下桥试试
作者: lx274222128    时间: 2015-2-5 13:08
问路寻到 发表于 2015-2-4 09:31
显卡集成到桥里的,   直接焊下桥试试
现在修好了,就是不大明白,为什么外接显示屏可以正常使用,却还是显卡的问题
作者: 易俢哥    时间: 2015-2-5 13:21
楼主还挺钻牛角尖的 外接亮机 不一定显卡就没问题啊。
作者: 易俢哥    时间: 2015-2-5 13:23
鹰的梦想 发表于 2015-2-3 12:48
显卡,显存呢
显存坏 内屏也能亮吧?
作者: 随风冷雨    时间: 2015-2-5 13:36
还是显卡问题,还有那个COMS电池装了没有?
作者: 维客叶孤城    时间: 2015-2-5 13:52
外接正常,内屏无显,这个不能断定显卡OK。对于显卡内部的模块来讲,VGA和LCD是两个模块。如果LCD模块坏了,VGA模块OK,那么外接就亮,内屏不显。
结论:还是做显卡吧。
作者: lx274222128    时间: 2015-2-5 15:05
维客叶孤城 发表于 2015-2-5 13:52
外接正常,内屏无显,这个不能断定显卡OK。对于显卡内部的模块来讲,VGA和LCD是两个模块。如果LCD模块坏了 ...
谢谢啦,一下就懂了,大神啊!
作者: 马立东    时间: 2015-2-5 15:36
显卡的事情吧
作者: shenbo1    时间: 2015-2-5 16:38
显卡坏了,8声显卡。
作者: sever馒头    时间: 2015-2-5 17:03
M5010  显卡问题?  你们确定 M系列显卡会出问题而不是北桥?
作者: gaozhen8333    时间: 2015-2-12 19:32
{:3_59:}
作者: qiuyongfu    时间: 2015-2-26 16:56
我遇到一个北桥问题
作者: chenjsj    时间: 2015-2-26 17:07
换显卡啦
作者: YMKC888    时间: 2015-2-26 17:40
加焊显卡一般都能Ok
