标题: 联想E47A,待机后无法唤醒.求助了 [打印本页]
作者: 赚钱吧    时间: 2015-2-3 11:01
联想E47A,待机后无法唤醒.求助了
  开机正常显示。但只要盒盖待机后,在开开就屏幕暗屏.不能显示。能听到开机声.但屏幕不亮.论坛里好像去待机的的开关.谁能指点一下啊
作者: xsp1980    时间: 2015-2-3 11:26
简单的方法就是取掉合盖待机开关了事。
作者: sdweixiu    时间: 2015-2-3 12:06
最简单的关了就好了
作者: shenke668    时间: 2015-2-3 12:22
霍尔开关拆掉就好了,外形像小三极管
作者: 维修你懂得    时间: 2015-2-3 12:27
高手高手在哪里
作者: 维修你懂得    时间: 2015-2-3 12:28
我也是一样的问题
作者: zhu568849139    时间: 2015-2-3 12:49
额、去掉主板休眠开关、就是一个三极管一样的、不知道可以查图纸LID信号、或者进系统后用磁铁在C壳移动、看移到那边 会休眠、 就在那边的位置了
作者: 赚钱吧    时间: 2015-2-4 17:00
zhu568849139 发表于 2015-2-3 12:49
额、去掉主板休眠开关、就是一个三极管一样的、不知道可以查图纸LID信号、或者进系统后用磁铁在C壳移动、看 ...
就是图纸上LID信号是吗?然后链接进去的就是霍尔开关对吗,谢谢老师~!
作者: DOOSAN    时间: 2015-2-4 17:07
全拆了测试吧 用排除法试试  看看休眠开关
作者: 21钊    时间: 2015-2-4 17:08
休眠那个三条腿的馆子 去了 就行
作者: kaixian2010    时间: 2015-2-4 21:13
去掉休眠那个开关管子了
作者: chinarenzhy    时间: 2015-2-4 21:15
去掉休眠开关就OK了,简单方便。
作者: 爱尔思坛    时间: 2015-2-4 21:28
,在开开就屏幕暗屏.不能显示。能听到开机声.但屏幕不亮——从这句话分析,休眠开关应正常,或许是屏线的问题吧。
作者: 赚钱吧    时间: 2015-2-5 19:56
爱尔思坛 发表于 2015-2-4 21:28
,在开开就屏幕暗屏.不能显示。能听到开机声.但屏幕不亮——从这句话分析,休眠开关应正常,或许是屏线的问 ...
问题,屏显问题,然后不动的话,保持一个位置,直接关机在开机,立马亮,,
作者: 赚钱吧    时间: 2015-2-5 20:35
变相不让灭了。。。直接把按键板后面的那个三条腿的去掉,就不待机了
作者: 赚钱吧    时间: 2015-2-5 20:36
谢谢,用那个磁铁看到了,就小的三条腿的,去掉,不待机了,可以卖了
