联想B305一体机报错
yjinxing2020
2015-2-3 10:29
联想B305一体机报错
如题 联想B305开机等一会出现 DQS training failed on previous boot reverted to slower DRAM speed
这一串英文,下面出现F1 继续,F2 进BIOS设置,我就按F2 然后出现 wait..... 就停这里不会动了,这是什么原因?郁闷了,开机直接按DEL 键也不行停到 wait......不会走了,不知道是不是南桥的问题,那位大侠给说说,按照网上说的内存也换了还是不行
timihacker
2015-2-3 11:02
先刷个BIOS看看!!不行再考虑桥!!
fmhzcj
2015-2-3 11:39
BIOS里设下内存参数,改为自动
a82822881
2015-2-3 12:11
内存频率设置太高
shenke668
2015-2-3 15:07
主板bios电池拆掉几分钟,再装上试试
小杨学修
2015-2-3 17:29
恢复下默认设置
irontower90
2015-2-3 17:54
dram貌似是内存问题
koflcm
2015-2-3 21:06
3L的方法试试
名仕维修
2015-2-3 22:28
刷bios看下
yjinxing2020
2015-2-5 20:41
是南桥的问题,加焊一下就好了,谢谢大家
小飞2H
2015-2-6 01:07
加焊南桥……
阿正哥
2015-2-6 09:33
我修过,焊南桥,不好的话换一个就行了
wangjie4128
2015-2-6 13:01
怎么通病又出来了
小二哥的烟枪
2015-3-3 10:26
小飞2H 发表于 2015-2-6 01:07
加焊南桥……
加焊南桥 会不会有飞返修的可能 会不会用段时间又虚焊了
奔腾联想电脑
2015-3-4 14:31
没分没分没分
奔腾联想电脑
2015-3-4 14:31
再来一点分
lml556556556
2015-3-4 14:45
应该是桥的问题 记得以前遇见过一个
llxy766
2015-3-4 19:39
先不要搞桥,,先去掉硬盘试试。。我碰到一个,,重新插拔硬盘线,好了。
小飞2H
2015-3-7 09:26
把散热处理好,不会那么快返修的
uc3132
2015-3-7 09:57
先刷BIOS如果不行就做南桥
meng1200
2015-3-7 10:09
这个通病就是南桥虚汗,,。
寶ァ!戀妳
2015-3-7 10:46
先刷个BIOS看看!!不行再考虑桥
xiaosong110
2015-3-7 10:52
kankanxiuxiyixiazi
姜冰冰
2015-3-7 12:25
通病,南桥虚焊了,我修好不下20台了
hsy888
2015-3-10 11:42
刚好有台这个试试看
yunyang8474
2015-3-10 12:37
一般都是芯片坏
1599246116
2015-3-10 15:29
加个好风扇就好拉
xaiolong
2015-3-10 15:30
直接加焊北桥问题就解决了
莫暗示
2015-3-10 15:43
恢复默认了还是那样?
易修维捷
2015-3-10 16:07
刷BIOS,换个CPU试试
xubin2099
2015-3-22 12:05
我们的论坛不错,今天遇到一台加焊南桥搞定,谢谢楼主
5818
2015-4-8 12:22
我这有一台焊桥几天又回来了 现在咋办?
1226143370
2015-4-8 12:54
BIOS 跟桥
zyzlys
2015-4-8 12:58
我修过,焊南桥,不好的话换一个就行了。
474789055
2015-4-8 14:46
恢复下默认设置
zq5482140a
2015-4-8 15:03
建议你使用代换法,一个一个配件的测试,先测试出是那个配件出问题,再进行维修或更换
佳和电子维修
2015-4-8 16:23
1111111111111111
baochen1217
2015-4-12 13:48
我刷了BIOS后不亮了,怎么搞?换了几个版本的都不亮
赵鹏亮
2015-4-12 14:56
路过,学习中,新手
zxw7172
2015-4-12 15:15
楼主有进展吗?回个帖.....
雨中听客
2015-4-24 10:49
是南桥有问题 引起的 加焊一下就OK 了 这种机器修了很多了
huha0012
2015-4-27 12:49
是桥的问题 可以干它
hanxiaofa
2015-4-27 12:56
恢复下默认设置
在线财神
2015-4-27 12:59
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
在线财神
2015-4-27 13:05
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
xue
2015-4-29 18:59
今天遇到这问题了 把南桥加焊下 就进BIOS了 不过GHOST系统时不成 慢装就OK
AIULOGSFFAI
2015-5-15 16:23
谢谢楼主,我也有一个,刚加焊了就好了,就是不知道能不能过一个月
爱尔思坛
2015-5-15 16:45
先刷个BIOS看看!
snake26
2015-5-22 21:24
好,不错,支持啊
snake26
2015-5-22 21:25
下载分太少啊,可惜可惜
snake26
2015-5-22 21:25
支持楼主分享,衷心谢谢
snake26
2015-5-22 21:25
真是不错的楼主,谢谢
snake26
2015-5-22 21:26
非非常非常感谢楼主。谢谢
snake26
2015-5-22 21:26
可敬可佩,可喜可贺
snake26
2015-5-22 21:26
夹道欢迎,非常感谢。
snake26
2015-5-22 21:26
楼组真是神一般纯在啊
snake26
2015-5-22 21:27
为了省两钱真是不容易啊
snake26
2015-5-22 21:27
可歌可泣,楼主威武
541872190
2015-5-22 21:38
这个一体机 有通病 北桥和显卡 刚刚拿走一台 是AMD的 AMD的北桥和显卡 你懂的 我估计 你这个叫死机 而不是什么 加焊一下北桥 不行再搞显卡
4564564
2015-6-4 09:51
{:4_128:}{:4_128:}{:4_128:}
高寒希
2015-6-4 15:11
我做的北桥 好了
jinli
2015-6-4 15:30
什么原因,查出了啊?
test3535
2015-6-7 21:35
我也正遇到此问题,我也试试
test3535
2015-6-7 21:36
等待我的结果哈
