标题: 小小白问主板开机及cmos跳线问题 [打印本页]
作者: 张新人    时间: 2015-2-3 09:38
k8m800-m3老主板io是8705书上说不参与触发!如图CMOS跳线冒在1.2脚上不能开机有3.3V电压!在2.3脚上可以开机,但是下次启动电源就自动开机,如果拔下帽子放在1.2脚上再放回2.3脚再上电就正常可以一次触发,就一次,下次再上电又自动触发!请问高手们跳线帽应该在1.2脚上对吗? 能给解释下 怎么往下继续维修吗
作者: 张新人    时间: 2015-2-3 09:39
打的字怎么没有了晕
作者: timihacker    时间: 2015-2-3 10:05
一般是1,2脚正常,,2,3脚清空CMOS!!
作者: 很小声    时间: 2015-2-3 10:09
你看看有标示的  应该
作者: 非(诚)勿扰    时间: 2015-2-3 10:10
     楼主修好了吗
作者: 泰博快修    时间: 2015-2-3 10:10
调帽调在1-2脚上是对的  再根据时序一步步检修
作者: czwei0715    时间: 2015-2-3 11:09
作者: 佳迅电脑    时间: 2015-2-3 11:13
楼主修好了吗
作者: my灬路飞    时间: 2015-2-3 11:25
在1.2脚上不能开机有3.3V电压这个电压只是电池电压吧?
作者: fmhzcj    时间: 2015-2-3 11:32
主板上有标注吧!
作者: HelveyEvens    时间: 2015-2-3 11:32
BIOS电源选项有个断电自恢复,关闭那个选项就可以了
作者: 张新人    时间: 2015-2-3 11:41
根据7楼的图 我把电池拿下来后 应该测1脚有3.3V电压才对 可是为什么3脚有电压3.3V 然后装上电池断开电源测3脚有2.98V电压 看样板子标错了啊   那再请问高手们清楚一次COMS后就能待机触发  第二次关闭电源再开就自动上电怎么修
作者: a82822881    时间: 2015-2-3 11:47
楼主主板修好了吗?什么情况
作者: 张新人    时间: 2015-2-3 11:50
a82822881 发表于 2015-2-3 11:47
楼主主板修好了吗?什么情况
还没有思路啊
作者: apple666    时间: 2015-2-3 12:03
主板清洗一下看看
作者: 不曾错过的海    时间: 2015-2-3 14:18
1  2脚,3 4脚是清除设置了
作者: 12d12    时间: 2015-2-3 14:23
你那个是不是华擎的板子,你把硬盘和显卡接上,进入系统后正常关机,看看下次还自动开机不
作者: 张新人    时间: 2015-2-3 15:34
我的神我把软驱关闭就好了!谁能解释下
作者: 张新人    时间: 2015-2-3 16:47
我的神我把软驱关闭就好了!谁能解释下
作者: 名江电脑    时间: 2015-2-3 22:13
AMD 的,主板电池要2.6V以上——换一个新的!!我修好过这种主板
作者: ni55059857    时间: 2015-2-5 11:34
我的主板也是结电源自动开机!清coms不管用!
作者: zxb515    时间: 2015-2-5 11:40
把地脚空着就对了
作者: xiaowindows    时间: 2015-2-5 12:54
软驱是BIOS里面设置还是直接把软驱取下来
作者: 1599246116    时间: 2015-2-5 13:25
主板上应该有标注
作者: 张新人    时间: 2015-2-6 14:08
开机进BIOS关闭软驱
