标题: 向版主的目标进军,苹果二修,无良的上家。 [打印本页]
作者: 根号二    时间: 2015-2-3 09:30
老板不在店,整天修机器,头晕眼花的。偷偷懒发个帖。
此机为进水二修,拿来时也没说修过,只说进过少许水而已,拆开一看,我去,这也叫少许。
拆开时,底壳发霉的一塌糊涂,奇怪的是,主板很干净,干净的自然,眼睛一瞄,哎哟我去,二修。这该死的上家。
估计是价格报高了,客户不修,直接给挖的,南桥背面。难啃的苹果。 观察了下主板,显卡也被干过,此机为俩显存也不怕显存被上家干坏,四显存的
PRO二修显存基本也要换。应为一般人都不知道加焊的小窍门。打开点位看看被挖的地方
SATA模块,看来是比较重要的此处不处理好,即使修好了也会不认硬盘
此处为时钟,这个时钟是做什么用的我也不得而知,也没有深究。修好就行拉。使用点位按N键输入信号名称可以找到信号的测试点,可以往测试点上飞线
飞好的地方,飞的比较难看,总是安慰自己反正装在机器里客户看不见,好了就行了么。
打各大电感的对地均无发现明显短路的,就是显卡的两个电感的对地值稍有偏低。装上电池准备上电,电源绿灯亮G3H待机正常,按下开关不触发,
苹果笔记本电脑电板出现问题也会不触发,还有时间保存不下来也有可能是电板引起,应为苹果笔记本电脑的RTC电路由电板供电,换一个电板,正常触
发,以为就这样简单的修好了。装机,听声音,三声报警,拔掉内存为一生报警。固判断为识别到内存,苹果三声报警有可能是识别到内存不过,也有显
卡引起的三声报警。由于有相同的主板对照对地值,显卡的阻值偏低一般为3-9左右为正常,此机为1还是有点问题的,另外一个提供1.5V显卡供电的电感
对地为10正常应为30左右,固判断为显卡损坏。
更换完显卡,正确的进入系统以后提示键盘触摸板无识别,
当测量键盘触摸板供电时只有1.5V 应为3.3V的供电,追查
由此处转换而来测量G低电平正常,S级也为,3.3,D也为S3 固判断为板层问题,飞线解决。进入系统正确的识别到键盘触摸板
附上亮机图
作者: aya又回来了    时间: 2015-2-3 09:40
相当的犀利 不顶不行
作者: nsxt99    时间: 2015-2-3 09:41
楼主牛,换了是我就叫客人换板了。这种该死的客人,很多时候是找便宜,结果机器就送来送去的。我本身就遇过,同一台机器,5个同行送过来,结果价钱我是一次开的比一次高,到最后第一个同行又送回来,我开了比第一次近2倍的价钱!
作者: dayedebao    时间: 2015-2-3 09:55
没修好就是价钱越来越高
作者: 太极初学者    时间: 2015-2-3 10:08
郭大神越来越牛B 了  膜拜了。好经验分享不错。
作者: 鹰飞长空    时间: 2015-2-3 10:12
很厉害的维修
作者: neco    时间: 2015-2-3 10:55
用镊子强行短接q7830 ds级这样子应该也能测试故障,如果是板层问题的话,D级输出3.3V电压照样也会被拉低。
作者: 占卜‰    时间: 2015-2-3 11:12
感觉会修苹果的都很强大。。
作者: 句容诚信电脑    时间: 2015-2-3 12:24
楼主天天修苹果   这个店真不错  苹果的时序  现在都会背了吧
作者: 小陈快修    时间: 2015-2-3 13:24
楼主厉害啊还好有图有点呵呵
作者: 进行时    时间: 2015-2-3 13:30
苹果不好啃 呀
作者: 2237008940    时间: 2015-2-3 13:31
支持下,晚上回去慢慢看
作者: 史雪松    时间: 2015-2-3 14:08
' T1 l3 G' ~; B7 o, U1 I+ n
这地方有点乱,没看明白。
作者: 根号二    时间: 2015-2-3 14:13
PRO二修显存基 ...
两个显存的上BGA, 显存干不坏。  四显存的上BGA会干坏两个显存。
作者: 史雪松    时间: 2015-2-3 14:29
好,谢谢相告
作者: 路灯上的苍蝇    时间: 2015-2-3 16:09
学校出来半年了,现在一般的机都可以修,就是苹果和老IBM是软肋。
作者: 非(诚)勿扰    时间: 2015-2-3 16:19
    苹果不好修 学习了
作者: 根号二    时间: 2015-2-3 16:22
我修IBM不行,特别是修公共点,没有半天根本修不好。
作者: oyzy2012    时间: 2015-2-3 16:41
而修的,而且还是苹果,汗
作者: jtelsoft    时间: 2015-2-3 17:02
顶一下,我感觉苹果比较难修
作者: Yangshuipeng    时间: 2015-2-3 17:10
修苹果是相当赚钱的
作者: kongliu75    时间: 2015-2-3 18:00
我马上也毕业回家了,什么时候能练成你这样啊?
同样讯维出来的,差距怎么这么大呢?
作者: 根号二    时间: 2015-2-3 18:05
Yangshuipeng 发表于 2015-2-3 17:10
修苹果是相当赚钱的
也不赚钱的。都差不多。同行竞争大。
作者: 爱尔思坛    时间: 2015-2-3 19:22
点位图玩得不错啊!挖掉的点如何找?
作者: hyy    时间: 2015-2-3 20:14
相当的给力啊,呵呵,苹果还没有修过呢
作者: 欲望三国    时间: 2015-2-3 20:20
苹果不好啃呀,我也没啃过。。。
作者: 根号二    时间: 2015-2-3 20:20
hyy 发表于 2015-2-3 20:14
相当的给力啊,呵呵,苹果还没有修过呢
觉得给力就加分啊
作者: shanghailk    时间: 2015-2-3 20:23
没修过苹果的笔记本。。
作者: 风清云    时间: 2015-2-3 20:23
苹果都修的这么犀利,佩服啊!
作者: 1127378162    时间: 2015-2-3 20:31
我们修电视也经常遇到二修的甚至三修的,这些客户还很吊呢!死硬的说没修过!
作者: z541022480    时间: 2015-2-3 20:35
厉害!!!!学习了
作者: 问路寻到    时间: 2015-2-3 21:50
楼主天天这么多苹果修,日子过得肯定不错啊
作者: liweichun123    时间: 2015-2-4 09:55
接着那位仁兄问的再来补一句,请问大神:为什么4显存的上BGA会一定坏两显存?不懂,问问!
作者: 维修诺言    时间: 2015-2-4 10:29
不服不行啊 能把苹果修好的就是牛啊
作者: 根号二    时间: 2015-2-4 10:35
他的显存直接就在显卡背面,加焊显卡的同时会一起加焊显存,容易爆珠,损坏。
作者: rhkymkfeng    时间: 2015-2-4 14:18
我很佩服你的牛B
作者: 挽歌    时间: 2015-2-4 14:40
向版主的目标进军??发帖也能当版主?
作者: beijinghanqiang    时间: 2015-2-4 15:08
饼哥的好门生,向你致敬了。
作者: 常州久仰    时间: 2015-2-4 15:30
站在客人的角度 这没有错 有本事才能 赚到这份钱
作者: 宇达科技    时间: 2015-2-4 16:07
尤其被恶搞过的板子,确实不好修,楼主技术不错!
作者: 根号二    时间: 2015-2-4 16:14
挽歌 发表于 2015-2-4 14:40
向版主的目标进军??发帖也能当版主?
天天在线  天天逛 天天回帖才能当
作者: 挽歌    时间: 2015-2-4 16:36
根号二 发表于 2015-2-4 16:14
天天在线  天天逛 天天回帖才能当
不是要选举么 今年好像没有哦
作者: 根号二    时间: 2015-2-4 16:37
挽歌 发表于 2015-2-4 16:36
不是要选举么 今年好像没有哦
还有推荐的
作者: 81924964    时间: 2015-2-4 16:40
楼主很犀利,让我佩服,顶
作者: 178127042    时间: 2015-2-4 16:41
膜拜,真心佩服
作者: longchanglin    时间: 2015-2-4 16:47
妙手回春呀,值得敬佩!!
作者: 古典浪漫    时间: 2015-2-4 17:55
苹果价格好,必须学熟练才对得住客户啊
作者: 阿桑    时间: 2015-2-4 20:01
看到苹果就头疼。。。
作者: kaixian2010    时间: 2015-2-4 20:50
楼主不错了经验呀向你学习
作者: 进化之心    时间: 2015-2-4 22:06
给人高大上的感觉
作者: xiaoyong2016    时间: 2015-2-4 22:36
二修的苹果都被你这么简单地啃了,真是不简单啊!
作者: xiaoyong2016    时间: 2015-2-4 22:38
弱弱地问一下楼主苹果笔记本里的电板指的是什么?谢谢
作者: 珠碧江    时间: 2015-2-4 22:46
很佩服楼主,请问一下所谓的“电板”是什么板?
作者: 根号二    时间: 2015-2-5 09:25
电池
作者: 334083024    时间: 2015-2-5 13:22
楼主牛、要是我的话就换板 换人啦。
作者: 256    时间: 2015-2-5 20:04
苹果我感觉太难啦
作者: 寂寞的肝    时间: 2015-2-5 21:41
aya又回来了 发表于 2015-2-3 09:40
相当的犀利 不顶不行
相当的犀利 不顶不行
作者: walkingsnail    时间: 2015-2-6 09:12
苹果的还没有研究过,楼主技术不错!!楼主把图纸分享一下哈
作者: dakuchar    时间: 2015-2-6 09:28
楼主说的电板是什么东东???
作者: 志诚维修工作室    时间: 2015-2-6 09:42
楼主技术牛啊 这样都能修好
作者: 顺达电器    时间: 2015-2-6 09:51
楼主厉害呀,苹果的板我还不更动的。向楼主学习。
作者: 主板进修者    时间: 2015-2-6 10:01
有图有实力。。不错不错、
作者: 永诚    时间: 2015-2-6 10:05
感谢分享,学习了
作者: laoluo2013    时间: 2015-2-6 10:48
没看出上家有什么不良的
作者: 有闷油瓶    时间: 2015-2-6 10:55
什么时候我们当上家
作者: 空明澄澈    时间: 2015-2-6 11:10
厉害,苹果贵东西啊
作者: tslai    时间: 2015-2-6 11:18
楼主利害,这样都能搞的定
作者: alexander898    时间: 2015-2-6 11:29
人才呀,技术大牛,学习。
作者: liyaohao    时间: 2015-2-6 11:49
厉害     领教了
作者: 刘承奎    时间: 2015-2-6 12:27
强大,修好了
作者: redfish133    时间: 2015-2-6 14:14
还是挺牛叉的!
作者: jgwx    时间: 2015-2-6 14:56
就想问下收了多少钱
有时候你花很多时间修好了几台还不如别人修一台!一般这种机器我都报交换主板 可以多收点钱
作者: nazitora    时间: 2015-2-7 12:30
这么难修的苹果都让楼主拿下了,厉害。
作者: 272868655    时间: 2015-2-7 12:57
楼主学习啦 多谢谢啦
作者: 2570954110    时间: 2015-2-7 16:12
苹果难修,楼主很犀利,不顶你不行啊。
作者: 根号二    时间: 2015-2-7 18:41
laoluo2013 发表于 2015-2-6 10:48
没看出上家有什么不良的
主板挖了个洞。
作者: y2ndlm7481    时间: 2015-2-7 21:17
机器就是这样被修烂的!!!!!
作者: 120423686    时间: 2015-2-7 23:14
苹果难啃 但是来钱多呀  呵呵!
作者: 547288438    时间: 2015-2-7 23:29
{:4_123:}{:4_123:}{:4_123:}{:4_123:}{:4_123:}
作者: 547288438    时间: 2015-2-7 23:30
{:4_101:}{:4_101:}{:4_101:}{:4_101:}
{:4_87:}{:4_87:}{:4_87:}{:4_87:}{:4_87:}{:4_87:}
作者: 547288438    时间: 2015-2-7 23:31
新手 感觉你们说的好深奥
作者: 万种冷.﹌cool    时间: 2015-2-8 09:45
讨厌那些背后搞故障的人
作者: 陈百万168    时间: 2015-2-8 10:07
请问楼主和各位楼上楼下的大神加焊显卡会同时加焊显存,你们怎么保护显存?
作者: 龙少恒良    时间: 2015-2-8 10:10
你说得是a1286 09版的a1286 820-2850-a主板吗,还有一个问题讨教一下a1369 版号a1369 820-2838-a没有3.3v开启电压,是不是smc坏了
作者: 睿捷笔记本    时间: 2015-2-8 10:13
这样也能修,功底好深厚啊
作者: 和尚1889    时间: 2015-2-8 10:19
太给力了顶起
作者: zhangkai890207    时间: 2015-2-8 10:57
4个显存上bga会坏2个有什么根据吗
作者: sever馒头    时间: 2015-2-8 11:07
楼主飞线的线丝比较屌啊,粗不粗?
作者: 沧海—声笑    时间: 2015-2-8 13:31
顶一下,我感觉苹果比较难修,能修的都是大神
作者: 本本狂    时间: 2015-2-8 15:08
今天我也接了个苹果机,现在不开机
作者: s26567529    时间: 2015-2-8 15:27
之前也遇见一次  苹果 air   修好不修了  然后给拆了点东西  都来拿别人那没修了  又拿回来了   价格又给涨上去了..嘿嘿
作者: oE诺    时间: 2015-2-8 15:42
犀利啊  学习了
犀利啊  学习了
犀利啊  学习了
作者: ゞ..侃.妳.    时间: 2015-2-8 16:15
楼主天天修苹果   修苹果技术精湛啊
作者: 杨宁刚    时间: 2015-2-8 16:16
厉害 学习了
作者: 马啊    时间: 2015-2-8 16:51
苹果机图纸最近还是比较全的 修起来顺手些 没图的话还真不好搞
作者: ihyj    时间: 2015-2-8 16:59
苹果可是比较难修的哦
作者: 主板浪子    时间: 2015-2-8 17:01
这个进水断线了把,,这个图纸也有呀
