标题: G480 EC 程序分享 KB9012QF A3 如何读写EC [打印本页]
作者: 趁买内    时间: 2015-2-3 00:04
修到一个进水机,发现EC 上面白色水迹,加焊清洗干净,加电试机,能亮。不进系统。卡着进不去。用PE 也这样。但是PE 偶尔会进去。检查没有明显的腐蚀痕迹。怀疑EC 程序损坏,从联想英文站下了一个升级程序。然后勉强进了PE 启动升级,结果发现客户没给我电池。没电池程序无法继续升级。只能直接手动刷了。下载下来这个G480 EC 程序 ,按照前辈方法顺利完成。试机。进系统正常不卡住了。一切OK 。
先在分享刷机方法:刷机方法请进这里
对于这个机器很多没碰到的兄弟会问。这个KB9012QF A3 是否带程序,这里可以肯定的告诉你这个EC自带128K 程序。G480 U5 U6 一个是南桥BIOS 一个是显卡电压调节用的好像,不是我们平时常见的一个是PCH BIOS,EC BIOS。这个KB9012QF A3 自带EC 程序在芯片的里面
前面刷鞋EC BIOS前提是你要有个RT809 编程器。我用TL866编程器测试过不行。TL866不行的话希尔特这些垃圾就别测试了。肯定不行。虽然TL866价格便宜但是性能绝对比希尔特什么好太多了。我的一个维修同行用的这些东西每次刷写程序都手动输入型号碰到有些看不出的或者就算有的型号都校验错误。TL866 对付25 系列统杀。自动检测马上刷写。太强了。然后我同行经常性的跑我这边来刷。。话说多了
就写到这里传一个128K的G480 EC KB9012QF A3 的程序   G480 KB9012 A3 EC.rar (51.24 KB, 下载次数: 96)
