标题: 示波器修三五伏 [打印本页]
作者: 落ζ寞    时间: 2015-2-3 10:00
标题: 示波器修三五伏
    专业狗仔队四个月!来到实地拍照都拍了不下两千张了!回去后摄影技术肯定不差!
来实地四个多月了!学到了很多东西!
以后赚到钱了!一定去宝利来玩一趟!毕竟是奋斗的目标啊!
还有几天就毕业了!有点不爽啊!
好了!废话不多说!拿到板子!找到图纸!如下
先目测南桥北桥都被干完了!呵呵!有很多芯片都焊过来!
先把烙铁把芯片的连一起的焊锡都拖干净了!南北桥的焊盘也拖干净了!
然后打值!三五伏电感四百多!其他的都还正常!
没短路就上电吧!上电发现待机电流都没有!看来有点麻烦了!
找到三五伏芯片!找到图纸!发现周边电阻电容都掉光了!没有办法!只能按照丝印上去补件!一个个的去补件!这个过程跟手工植株与之媲美了!
补件补得差不多后!上电用示波器抓公共点!有19伏正常!找芯片的VIN脚抓电阻一端也有了!
那就开始找EN_LDO有没有开启?用探头在芯片引脚上一抓没有电压!
找到图纸跟板子对比发现!电阻没有了!焊盘也只有一点点!抓波发现有3.3V!干脆飞条线过去直接开启!
一抓EN1  EN2  EN_LDO都有了!VREF2跟VREF3都有波形了!
开始抓电感后端了!
看波形大概知道!三伏一上去就掉!而五伏坚持了一段时间也跟着掉了!
抓上管G极波形:
拆掉上管抓基电压却正常!说明芯片是好的!叹了口气!还好没有坏!
现在应该要查反馈!自举!相位!
于是查VO2  LL2  脚周边的元件!都正常!
当查到VBST2脚时发现PC770对地直接短路了!
在别的料板上针对板号找到图纸!换了个50V的升压电容上去!
重新上电测量!抓波正常!调到自动抓!也没有掉下来!说明稳定了!
附上两个波形:
维修到此结束!
毕业后希望大家生日的时候许的愿望都是秒杀所有板子!心想事成!
作者: 指尖淡淡的烟味    时间: 2015-2-3 10:07
舍友又进步了啊
作者: 落ζ寞    时间: 2015-2-3 10:08
指尖淡淡的烟味 发表于 2015-2-3 10:07
舍友又进步了啊
呵呵!这应该是二期最差的我了!
作者: 落ζ寞    时间: 2015-2-3 10:09
舍友又进步了啊
呵呵!这应该是二期最差的我了!
作者: windlovetao    时间: 2015-2-3 10:10
示波器修这故障,厉害
作者: lcqmg    时间: 2015-2-3 10:45
不错不错,继续加油
作者: 古典浪漫    时间: 2015-2-3 12:11
楼主  示波器用好了会省很多时间吧
作者: weiyusong    时间: 2015-2-3 12:15
BOOT电容造成的的见过好几个机器了。
作者: njh184295572    时间: 2015-2-3 12:55
到目前为止示波器还没摸过
作者: 句容诚信电脑    时间: 2015-2-3 13:02
实地的童鞋 越来越给力了    示波器修3 5V还是相当给力的
作者: Rainwong    时间: 2015-2-3 13:52
迅维的板子感觉修不完哦...都有点小心动了..
作者: 荆门刘进    时间: 2015-2-3 14:30
    迅维的培训质量是有目共赌的
作者: 寂寞的肝    时间: 2015-2-3 17:10
落ζ寞 发表于 2015-2-3 10:08
呵呵!这应该是二期最差的我了!
舍友又进步了啊
作者: 寂寞的肝    时间: 2015-2-3 17:11
windlovetao 发表于 2015-2-3 10:10
示波器修这故障,厉害
示波器修这故障,厉害继续加油
作者: 占卜‰    时间: 2015-2-3 17:37
示波器不会用的路过。。
作者: 落ζ寞    时间: 2015-2-3 19:37
占卜‰ 发表于 2015-2-3 17:37
示波器不会用的路过。。
其实很简单!其实很无奈!
可以来实地学啊!
作者: 落ζ寞    时间: 2015-2-3 19:38
njh184295572 发表于 2015-2-3 12:55
到目前为止示波器还没摸过
赶紧找个机会摸一下吧!很简单的!
作者: 爱尔思坛    时间: 2015-2-3 19:39
开始时示波器几乎当万用表使用了,后来上正道了!
作者: zhufu7685    时间: 2015-2-3 23:33
示波器修这的确是个好东西
作者: lml556556556    时间: 2015-2-4 09:13
高手慢慢在诞生啊
作者: njh184295572    时间: 2015-2-4 09:20
落ζ寞 发表于 2015-2-3 19:38
赶紧找个机会摸一下吧!很简单的!
嘿嘿,明年去深圳可劲的摸,搞熟了自己搞
作者: 高寒希    时间: 2015-2-4 10:03
有示波器是方便的多  另外宝利来是什么东东  能吃吗
作者: dskfl;dskl;    时间: 2015-2-4 10:12
示波器用的好就是牛逼啊
作者: hcding    时间: 2015-2-4 14:38
到目前为止示波器只量会用简单的。时钟之类的。
作者: 盛兴电脑维修    时间: 2015-2-4 15:35
前辈,后生学习
作者: Lvan    时间: 2015-2-5 03:34
B770对地短路了!   换完电容就不短了?
作者: Lvan    时间: 2015-2-5 03:44
自举升压电容一端直接对地短路, 上管驱动电压依旧20V , 3V升压到了快6V才掉的, 5V 持续的也是6V多! 这逻辑怎么有点不对不对的呀!!   自举电容向芯片端有电阻, 那就是电感端对地短路, 那你的3V 怎么出来的, 并且换自举电容跟对地短路应该没什么大关系吧! 能短的只有芯片,和电感后级!   你这逻辑貌似有点不对啊!我也实地毕业的!有点不懂了!!!
作者: Lvan    时间: 2015-2-5 03:49
第一个图一上来明显3V过压了!     有点像后级滤波造成的过压保护啊!  自举出问题 应该上管G极驱动电压不足,导致管子不能完全导通! 并且自举电容与电感直连, 另一端由电阻进芯片,不像滤波电容一端接地,本身应该不可能造成短路的!  你再仔细想想是不是元件号写错了! 或者思绪没整理清楚
作者: 风清云    时间: 2015-2-5 07:28
这帖子我收藏了,以后学示波器大有益处!
作者: fgjkklll    时间: 2015-2-5 09:00
自举升压电容不会对地为零呀,应该是电容击穿了吧?
作者: 一个星期    时间: 2015-2-5 09:33
PC770对地短路了?两边都没接地啊,怎么判断的PC770坏了? 难道只有我一个人看完帖子?
作者: 不懂调调    时间: 2015-2-5 10:09
不错的经验  学习了 感谢楼主的无私奉献
作者: 鹰飞长空    时间: 2015-2-5 11:32
示波器很不错呀,可惜没用过
作者: l13477712279    时间: 2015-2-5 12:36
不错 蛮细心的
作者: 小陈慢修    时间: 2015-2-5 13:15
哎可惜我不会用波波
作者: 334083024    时间: 2015-2-5 13:17
示波器这东东还没有
修信号也牛的很。
作者: 维客叶孤城    时间: 2015-2-5 13:24
哥,示波器抓波图,第一张图片配错了吧。电压上去瞬间掉下来的那张,是5V吧!第二张缓慢回落的那张都达到6V了。这样高的电压不过压保护吗?
作者: ihyj    时间: 2015-2-5 13:36
看来也得买个用下
作者: 红颜丶    时间: 2015-2-5 15:59
示波器是神器。。。
作者: yuejiancao    时间: 2015-2-5 16:49
好技术等有i啊
作者: likk    时间: 2015-2-5 16:56
楼主太厉害值得学习
作者: dx-bin    时间: 2015-2-5 19:36
请问楼主测3 5伏时电压是调的几伏/格,如果是1V/格还好解释,那不就是欠压吗,升不起来当然是欠压咯,怎么看起来好像是2V/格、这就说不过去了,
作者: 落ζ寞    时间: 2015-2-6 10:11
宝利来酒店
作者: 高寒希    时间: 2015-2-6 10:42
落ζ寞 发表于 2015-2-6 10:11
宝利来酒店
我也要去潇洒
作者: 公瑾丶    时间: 2015-2-6 11:32
示波器 真心不会有   要好好学习一下了
作者: 周光俊    时间: 2015-2-6 14:30
厉害  迅维的就是不一样
作者: 杨方斌    时间: 2015-2-6 14:34
当不了万用表  万用表还是必须要配有的
作者: 路漫漫YANG    时间: 2015-2-6 17:42
示波器我不没有
作者: Xanan    时间: 2015-2-6 18:31
有示波器,还是实地好啊
作者: 天堂;来的魔鬼    时间: 2015-2-6 18:40
还不会用示波器。。。先收藏楼主的帖子  有空研究   给楼主加分
作者: 维修徒徒    时间: 2015-2-6 19:11
好羡慕示波器,可是我就是不会用,正在努力学习中!
作者: 鹏翔HL    时间: 2015-2-7 11:16
请教一下楼主    第3张图 测3 5V 掉电的这张图       楼主的示波器是怎么设置的      我用的也跟楼主一样的示波器   我测起来的图像是    一整条横线上去  再一下子整条横线掉下来  没办法看到像楼主的一样  有上升下降的时间过程
作者: 围歼    时间: 2015-2-7 11:19
示波器确实是个好东西 就是太贵了
作者: baxaiq    时间: 2015-2-7 11:33
楼主  示波器用好了会省很多时间吧
作者: 相信神    时间: 2015-2-7 12:45
修pwm电路,示波器修是最方便的。
作者: 马啊    时间: 2015-2-7 13:18
输出保护的类型 没有示波器还真不好修
作者: huntel99    时间: 2015-2-7 13:23
波抓得不错,好像时间设置有点问题。当然,你自己看习惯就好
作者: yuanyao100    时间: 2015-2-7 15:48
好牛逼的样子呀,基地出来的吧?
作者: 518    时间: 2015-2-7 15:50
会用示波器真好
作者: 402774464    时间: 2015-2-7 15:55
楼主 用的是什么示波器???
作者: 易修维捷    时间: 2015-2-7 16:19
维修高手越来越多
作者: 2042602763    时间: 2015-2-7 16:37
讯维出来果然人才
作者: 末乙末    时间: 2015-2-7 16:45
示波器修这故障
作者: aozihao    时间: 2015-2-7 17:09
不会用示波器 的路过
作者: 殷晓森    时间: 2015-2-7 17:20
思路清晰,简洁明了帖子不错,学习收藏了
作者: aya又回来了    时间: 2015-2-7 17:33
这年头不得了了    抓波神功 都很牛逼
作者: 15958273791    时间: 2015-2-7 21:24
不错啊  学的很好呢
作者: ゞ..侃.妳.    时间: 2015-2-8 16:19
示波器都用的神的了
作者: lwf888    时间: 2015-2-8 17:00
"当查到VBST2脚时发现PC770对地直接短路了!"应该是PC70直接短路了而不是地短路吧?
作者: 412719890    时间: 2015-2-9 08:46
作者: 727047458    时间: 2015-2-9 14:27
做维修三年了示波器表示没用过。很多问题示波器就是多此一举。
作者: 宗义世界    时间: 2015-2-9 14:34
你是,我们是同届的啊,很不错噢,高手
作者: 至青春    时间: 2015-2-9 15:52
示波器用好了会省很多时间吧
作者: amit    时间: 2015-2-9 17:21
NICE DUDE
作者: 指尖淡淡的烟味    时间: 2015-2-11 08:52
都放假回家了吗
作者: shilibao    时间: 2015-2-11 09:55
示波器修这故障,厉害
作者: he1030    时间: 2015-2-11 13:45
有示波器不太会用!!
作者: 逍遥独    时间: 2015-2-11 14:45
哪位发下示波器的使用教程,研究研究,
作者: 紫阡陌尘    时间: 2015-2-12 09:56
不到迅维非好汉啊 。。 有空肯定要去坐坐
作者: chinarenzhy    时间: 2015-2-12 17:04
看来示波器在以后的维修中越来越重要了.
作者: zz1500    时间: 2015-2-12 19:00
电容一端直接对地短路,什么情况。
作者: 承认爱ぅ    时间: 2015-2-12 19:09
这个教材不错
作者: wangdeshu    时间: 2015-2-12 20:58
实地二期维修   你已经不错了
作者: 噐*量    时间: 2015-2-13 10:39
示波器用的好啊
作者: 吹破糖    时间: 2015-2-14 16:43
有示波器就是厉害
作者: 大明电脑    时间: 2015-2-14 16:58
孩子 该回家过年了
作者: qq974834200    时间: 2015-2-15 13:50
下次遇见要改的有个参考,感谢楼主发帖!
作者: yuxiang831121    时间: 2015-2-15 15:33
自举电容坏了啊
作者: 空明澄澈    时间: 2015-2-15 16:38
你的示波器我用过,有记
号
作者: 刘姥姥    时间: 2015-2-15 23:58
感谢楼主波形图的分享,我正在自学示波器,看到这些故障图是很有帮助的。
作者: 胡奎    时间: 2015-2-16 03:24
落ζ寞 发表于 2015-2-3 10:09
呵呵!这应该是二期最差的我了!
既然是精华帖子我就得说几句了,文中“pc770直接对地短路了”有误,pc770对地,如果1脚为芯片坏,如果2脚为下管坏,两端短路为自身坏,本文应为“pc770两端短路”,别误导新手
作者: xxjc1991    时间: 2015-2-16 12:47
PC770 是怎么作用的?
作者: hcding    时间: 2015-2-17 14:49
小白学习了  学习了 谢谢了
作者: assman    时间: 2015-2-17 18:21
又一位高手出炉,示波器真好。看着G级波形不错
作者: 司机.麻烦去奈何    时间: 2015-2-18 17:06
又是改显卡啊   累死的
作者: 野兽619    时间: 2015-2-21 11:15
呵呵!这应该是二期最差的我了!
楼主这么谦虚啊
真羡慕你们会示波器的
作者: lrkk623    时间: 2015-2-21 16:48
示波器?真的不错呀。
作者: ★.断点oミ    时间: 2015-2-21 17:39
其实很无奈
