标题: Y450独显改集显初级教程附图纸+点位+集显bios [打印本页]
作者: aya又回来了 时间: 2015-2-2 23:08
要想吧独显改成集显 首先要分析一下图纸,板子上要预留一些接口 否则是无法修改或者很难修改,但是对于很多新型机器来说改集显那是分分钟的事 例如Y5系列直接去掉独显供电的大电感就秒改是不是超级爽?不提这个就说改早期的GM45桥的,改之前心里要有个大致的流程 都要改什么 怎么改等等
先说一般显卡的工作流程,
第一是供电
第二时钟
第三 复位
第四通过EDID读取屏信息
第五读到EDID后开启屏供电 背光
第六发出LVDS信号
以上是大多数的流程 小白不要死脑筋 上面的并不是标准,例如联想旭日系列是不需要读取EDID的就可以开启背光
我们也按这个流程来改不过后面要加上两步就是北桥的LVDS模块需要稍微配置一下 最后是刷一个集显的bios就OK,当然前提是GM45的桥如果是PM45的则需要更换为GM45
下面就进入正题,在图纸中我们搜索UMA ,我们先改供电,按部就班 一步一步的来不要着急,乱改一气那只能说明你是个浮躁且做事没有头绪的人
第一:找到这个是PLL锁相环供电,其实GM45里面很多模块我们不需要理会 例如HDMI 和TV等 我们只需要LVDS模块和CRT模块 有些客户也从来不用到外接甚至CRT我们也不需要供电 不过这就有点瑕疵了
下面只更改LVDS的电路 CRT的是同理,自行修改便是,我在这里长篇大论并且是重复的不是什么好事
此图什么意思呢,意思就是左边是独显用料右边是集显用料,NC表示没用料注意到C329和C647了吗,是零欧电阻,这也正是965 G45等北桥上面有几颗电容对地短路的原因,小白一般会直接判断北桥短路然后就是更换北桥无济于事,请问你中枪了吗?
下面是L20实物电路中的位置
下面是L53实物图位置
下面修改LVDS模块的供电
注意有很多像C298之类的电容 实物板子中是零欧姆的电阻必须拆掉哪怕你偷懒不装电容否则触发瞬间掉电,原因你懂得因为供电短路保护,下面看R191实物位置
继续查找LVDS供电
我们看实物图并且一一修改
供电改好下面一步是改时钟
这个就无需解释了吧,我们只需要把R530移动到R531的位置就可以配置时钟芯片的13 14 17 18引脚输出去往北桥的时钟
那么再看下图
既然是该集显那么肯定是吧RP28和RP29交换位置,RP9和RP10交换位置继续看图
时钟改好了 我好要注意一个细节请看图
可以看出这四个电阻是独显用料并且是零欧,所以必须拆掉否则会导刚才改的北桥时钟直接对地
继续看实物位置图
时钟到这里就算改好了下一步就是复位 这个无需修改因为机器是可以跑马的 复位是绝对OK的
下面一步就是EDID了,继续在图纸中搜索UMA找到这里
安装两个10K电阻继续看实物图
继续搜索UMA找到EDID
很明显我们又要电阻交换位置了看图
EDID只有两根线所以很快就改好了
下面是修改背光开启和屏供电
这里啰嗦一下像R500和先前加的两个上拉电阻是不需要这么精密的 例如这个R500我就是随便找了个50K的用的 我估计不用更换也能用
下面还是老一套交换电阻。。。。。看图
这样背光和屏供电的开启我们也很快改好了
下面就是LVDS的排阻了
下面看具体位置
好了成功一半了最后是在北桥LVDS模块加一个电阻,我尝试过不同大小的电阻也没看到有什么异常的变化不过我还是找了个比较精准的2.37K
看图
再看实物位置
最后一步了就是刷一个集显的bios
说了这么多是不是感觉这个就是力气活呢,最近学脚本开发深有体会,你有了思路才会有代码
就是把一个大问题分解开来一个个来解决
这个和维修没啥两样 你有了思路就能去一步步的去完成,再看最前面的六七步 我们一步步分解开慢慢来不就完成了工作么
附几张亮机图+图纸+点位+集显bios
以上花了我不少时间修改写的比较多图片难免会写错 如果有错请直接指正 大家一起学习
年底了 提前给大家拜年了,新年快乐
Y450 集成.rar
(1.21 MB, 下载次数: 1334)
