标题: 大家好,我是小白,我想请教51125芯片的工作条件是什么 [打印本页]
作者: 技佳55    时间: 2015-2-2 21:28
C:\Documents and Settings\Administrator\桌面
作者: 技佳55    时间: 2015-2-2 21:29
图纸上来了
这是图低
作者: 爱尔思坛    时间: 2015-2-2 23:37
芯片供电就不用说了,首先线性电压8、17脚应有输出,是由13脚EN0开启的。其次EC控制芯片的1、6脚高电平后,芯片控制上、下MOS管输出待机3V、  5V供电。
作者: 林夕儿    时间: 2015-3-8 16:20
谢谢啦,向老鸟敬礼
作者: 少年的烦恼    时间: 2015-3-11 22:02
也来学习下啦
作者: 少年的烦恼    时间: 2015-3-11 22:57
能 不能把主要脚位的电压  打出来,以便参考
作者: try555    时间: 2015-3-21 11:19
这个了解一下还是不错的
作者: 技佳55    时间: 2015-4-6 10:37
爱尔思坛 发表于 2015-2-2 23:37
芯片供电就不用说了,首先线性电压8、17脚应有输出,是由13脚EN0开启的。其次EC控制芯片的1、6脚高电平后, ...
恩,恩,谢谢了
作者: wangyu123    时间: 2015-4-18 15:38
来学习啦。。。。。
作者: whw576848209    时间: 2015-4-24 19:10
wangyu123 发表于 2015-4-18 15:38
来学习啦。。。。。
谢谢了,知道了。呵呵
作者: 中维在线    时间: 2015-5-30 17:09
{:4_128:}{:4_128:}
作者: 韦永忠    时间: 2015-6-15 12:41
VCC,EN0.EN1,EN2
作者: Ec丶    时间: 2015-7-10 12:21
主供电是16脚VIN。18V左右
作者: ﹎Hermès丶    时间: 2015-7-14 10:56
我是看不明白的,。
