标题: dell v5460 [打印本页]
作者: malongguo888    时间: 2015-2-2 18:41
标题: dell v5460
这个机器   本来是亮哥  就是 键盘有连键   唉  悲剧的 发了个 c壳换上   既然加电不显示了
作者: 挽歌    时间: 2015-2-2 18:54
楼主问题说明白点  也许擦擦内存就好了
作者: 挽歌    时间: 2015-2-2 18:55
这种小事你搞不定????
作者: 爱尔思坛    时间: 2015-2-2 18:58
未必是坏事,也许故障更加明显了,有利于找出原因。
作者: 林林易    时间: 2015-2-2 19:19
手头正有一台  版号DAOJW8MB6F0 REV:F    到手上 只开亮一次    其他上电指示灯亮 电流0.15A   这个鸟机器换过外壳 应该   找版号在X宝上 找了半天  确定是Dell  5460   超级本  双风扇
作者: 林林易    时间: 2015-2-2 19:21
这个机器   开关键 应该是和键盘一体的       还是要检查下键盘   觉得
作者: bears624618    时间: 2015-2-2 20:03
可能是你自己操作失误
作者: 句容诚信电脑    时间: 2015-2-2 21:04
看下EC有没有空焊的      然后放放电  刷刷BIOS   不行再查查EC的条件   还不行就再换一颗吧
作者: 小斌520    时间: 2015-2-2 21:07
LZ 我怎么觉得你弄错了。。。
作者: 天意wx    时间: 2015-2-2 21:11
换回之前的 看以前的故障是否扩大吧
作者: 爱过你    时间: 2015-2-2 21:14
换回来试试了,在放放电了
作者: sxwuhui3    时间: 2015-2-2 21:21
想想你的操作过程,有没有失误的地方
作者: zhyz999    时间: 2015-2-2 22:00
可有碰点了,换个ec吧
作者: zhyz999    时间: 2015-2-2 22:01
这样的事情我也是遇到过的
作者: malongguo888    时间: 2015-2-2 22:41
挽歌 发表于 2015-2-2 18:54
楼主问题说明白点  也许擦擦内存就好了
内存换了好几个  但还是不行 其实 机器已经自检了  但是过一会就停了 停了之后 然后再检一小下就停了
作者: malongguo888    时间: 2015-2-2 22:46
我确定 我拿下来主板的 时候 很认真的    这个机器 最初的问题是 键盘有几个键联建  怀疑是键盘  就发过来了   键盘和c壳是一体的    但是 我拆的时候我没有开机试
作者: malongguo888    时间: 2015-2-2 22:47
不用键盘  至少可以亮机吧
作者: malongguo888    时间: 2015-2-2 22:51
天意wx 发表于 2015-2-2 21:11
换回之前的 看以前的故障是否扩大吧
就换个c壳  我又换回来了  还是不行   之前是键盘串键    给客户报完价就发键盘了  但是  发过来以后 我没有再开机试    我不知道是我拆出来的 问题  还是说 点子毕    放几天 放坏了
作者: malongguo888    时间: 2015-2-2 22:55
电  放了  BIOS 刷了  刷了 好几个 都一样   机器已经自检了  能 检一会   检完就停了   然就再减一小下  就测底不检了  这种 ec 虚汗的 几率 小吧  ?     南桥   显卡  cpu  我都用 风枪加热了 一个故障
作者: 句容诚信电脑    时间: 2015-2-2 22:59
malongguo888 发表于 2015-2-2 22:55
电  放了  BIOS 刷了  刷了 好几个 都一样   机器已经自检了  能 检一会   检完就停了   然就再减一小下  ...
那也就是说自检没通过????那看看外设吧  实在不行  有可能是南桥了
作者: malongguo888    时间: 2015-2-2 23:37
机器好了   是BIOS的试   需要分离的 BIOS   哎 主要是在论坛上找了一个BIOS   故障一样   不放行就在淘宝上买了个BIOS  (这个BIOS是最害人了   误以为不是BIOS的事) 刷了  故障还是一样、 其实 假如 这个机器 之前就不显示,估计我还能冷静的  思考一下  主要事  机器本来是亮的,不亮了  自己心里就慌了    维修需要冷静呀  以后得切记    谢谢你这么晚 还回帖
作者: kecheng    时间: 2015-2-3 09:09
是不是 少插配件了
作者: 主板维修师    时间: 2015-2-3 09:12
换个壳 BIOS就坏了 现在的BIOS很脆弱啊
作者: YMKC888    时间: 2015-2-3 09:21
又是BIOS生的祸,我也能遇到对的人 多次了
作者: 林林易    时间: 2015-2-5 10:35
malongguo888 发表于 2015-2-2 22:47
不用键盘  至少可以亮机吧
和   苹果   IBM  有些机型一样  开关键做在键盘一起的  没得键盘 怎开机 ?
