东芝C805-C15B 板号DABY3CMB8E0 掉电
531428990
2015-2-2 17:57
待机0.014触发后掉电0.006,触发后3v 5v都出来了,其他电压没出来,测了各大电感阻值都在正常范围,有时候又能正常开机进系统,但很少。求个思路。
531428990
2015-2-2 17:58
3v 5v是触发后才出来的!
宇达科技
2015-2-2 19:41
可能有地方空焊了,加焊一下试试
爱尔思坛
2015-2-2 20:27
东芝有大电容吧!加焊一下EC试试。
八个
2015-2-2 20:43
是不是那一组电压不对
句容诚信电脑
2015-2-2 20:48
按时序来 SLP--S3有没有
531428990
2015-2-4 09:35
爱尔思坛 发表于 2015-2-2 20:27
东芝有大电容吧!加焊一下EC试试。
没有大电容。
