查看: 3849|回复: 25
[主板维修]
联想主板通病吗
发表于 2015-2-2 17:32:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西来宾 来自 广西来宾
有两块联想775的主板,版号LA690的吧,接诊断卡显示D0,然后逐一测各大供电,均正常,最后测主板电池1.5V,本着先易后难的原则,直接换主板电池,然后上电测试,居然好了,心中窃喜,第二块先上电,点板子,诊断卡也显示D0,然后直接换主板电池,上电后,一路跑码
发表于 2015-2-2 17:43:02 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
有的问题就是这么简单
发表于 2015-2-2 17:43:33 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
这个应该不算“通病”吧。
发表于 2015-2-2 17:44:42 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
以前的联想电脑电池能用好久,现在不行了。
发表于 2015-2-2 17:50:45 | 只看该作者 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
本人也修过 此板诊断卡代码为D0  EE  也是电池电量低  更换后OK
发表于 2015-2-2 17:55:23 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
这个A690电池没电,就会不跑码的
发表于 2015-2-2 18:37:40 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
谢谢分享,学习学习。
发表于 2015-2-2 19:01:28 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
都忽悠吧,,775的没这个通病,amd的Coms电池没电不开机和不跑马
亲 下次你试一下就知道了 联想AMD690跑D0 百分之百电池没电了  详情 回复 发表于 2015-2-4 17:26
发表于 2015-2-2 21:25:03 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
忽悠吗。。。。换电池也1不麻烦可做参考
发表于 2015-2-2 22:24:21 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
修板子我每次都先换个新电池在开始测试的!成功率还可以😊
发表于 2015-2-4 17:08:47 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
这个地球人都知道的
发表于 2015-2-4 17:24:58 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
大哥这种问题太简单了 联想690 开机跑D0 基本修的多的都知道BIOS电池没电了。、
发表于 2015-2-4 17:26:03 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
谁见过你的775的amd  详情 回复 发表于 2015-2-4 21:39
发表于 2015-2-4 17:29:51 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
我也修过好多
发表于 2015-2-4 17:56:18 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
这板子接到很多了百分之八十十电池没电,这个板子电池没电也会导致不跑吗!
发表于 2015-2-4 20:59:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个确实是通病。但版号LA690的联想主板不是775的,是AMD AM2的。
发表于 2015-2-4 21:39:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
谁见过你的775的amd
发表于 2015-2-4 22:12:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
算是吧  我也修过两快
发表于 2015-2-4 22:24:27 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
恭喜,被你给秒杀了。维修中多拣点这样的钱就好。
发表于 2015-2-5 09:56:05 | 只看该作者 来自: 甘肃白银 来自 甘肃白银
楼主太激动了,L-A690是有这个通病,但决非775,AM2主板
