标题: 5200 128M 8个颗粒 分布图 [打印本页]
作者: 陈大哥    时间: 2008-5-5 20:00
5200 128M 8个颗粒 分布图如下:
local]1[/local]
现在我来说明一下该颗粒的位置.从上面的结果我们知道,该卡的显存分两个区域 A区 和 C区  问题出现在A区 怎么知道那几个才是A区呢?
经过短接的方法,得到了 11 ,15 ,13,17 为A区  其余的为C区 如果知道是A区的那个颗粒呢?还是短接的方法 如果是11 或 13有问题
就会在结果的第二项有数值 要是以上结果就可以看出问题在15 和 17 这个两个颗粒之间 具体是那个还要研究一下,虽然不能具体判断是
那一个但我们还是吧范围缩到最小了.A06 表示颗粒只有一条线有问题,虚焊的比率98% 所以我就补焊了一下  最后OK了 不知道对你们有
没有一定帮助,其他的显卡还是以此类推。
坏颗粒位置判断.rar
711 Bytes, 下载次数: 1167, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
