标题: L-IG41M [打印本页]
作者: 驿站科技    时间: 2015-2-2 16:42
标题: L-IG41M
我有一台联想L-IG41M的主板现在不触发,用镊子短接路线与黑线可以跑代码,但是只跑E9。请教高手
作者: 饿饿饿饿额    时间: 2015-2-2 17:08
CMOS跳线是不是跳反了啊
作者: fmhzcj    时间: 2015-2-2 17:16
楼主是短接哪里了?
作者: irontower90    时间: 2015-2-2 18:14
绿线接地吗?
作者: liyibo    时间: 2015-2-2 22:16
修了触发,再看看还是不是E9
作者: pengdaz    时间: 2015-2-4 21:28
电池   BIOS
作者: wangjie4128    时间: 2015-2-5 07:48
短接黑线,不跑码也正常
作者: xiaoyaodiy    时间: 2015-2-5 09:58
这个板子E9是RTC电路或者ACPI的问题吧。触发都修正常还不OK的话估计南桥坏!82801GB
作者: jac-    时间: 2015-2-5 10:04
不触发就先修开机电路,修好了再看一下故障。
