asus筆記本 k55vd rev:3.0零件燒毀
過客
2015-2-2 15:59
現在的情況是外接螢幕會顥,但是接原筆記本的屏不顯,己經有接另一個確定是好的屏試過也不顯,請問燒毀的這顆零件是電感還是電容?左下角有紅圈處有燒毀
李朝明
2015-2-2 16:28
不好说。要是电容的情况下是不影响显示的。还有个办法看俩点有没接地的有一个点接地就是电容。都不接地就是电感了~
過客
2015-2-3 10:28
有誰有這片板子的能不能幫我看看是什麼零件燒毀?
