三星RV411 开机显示乱码,屏幕出现字符和拼音 显示不正常,一连串的乱码字符出来
WEINENGGUANG
2015-2-2 15:57
三星RV411拿过来是不显示的,以为是显卡坏了,直接加焊了还是不显示啊,最后还是换了新的显卡,但是问题出现了,内接不亮,外接花屏,又重新拆下来直球,效果还是一样花屏。以为是南桥引起的。又要换南桥了,新问题又出现了,显示乱码了,内接还是不显示,外接是乱码,放在这里几天了还是没有修出来给同行,没有好的办法了啊,还有最后一招了,没有办法也只能退了, 最后把四颗显存拆下了,重新直球, 首先两颗两颗先来吧,第一次两颗很快织好了,焊回去吧, 就等着看结果了 ,妈呀 显示还是乱码啊,快要疯了啊,还是这样, 都没有心情了。还有最后两颗啊,还是老实的直球吧,过来一会就织好了。又焊回去了 。等机凉了再试试, 哈哈哈 结果呢 显示正常了,哈哈哈 修这台机累死人啊 不说了 装机去了 哈啊哈
补充内容 (2015-3-19 14:29):
修了两台这样故障的同样机型了阿
xiaoyudian
2015-2-2 16:08
楼主还不够细心,遇到这样的情况少
8810632
2015-2-2 16:28
呵呵……楼主上个图
江苏君仪
2015-2-3 08:12
换显卡的时候显存虚焊了!
wjp957
2015-2-3 08:25
显示乱码第一加焊显卡不好使。就该仔细测量找到问题。替楼主累得慌。
大风车
2015-2-3 08:43
我能问个直接的问题吗 楼主收了多少钱 一共用了多少时间
chinarenzhy
2015-2-3 08:48
三星的板子楼主这么折腾也没事吗?表示赞。
JINWUDONG
2015-2-3 08:51
原来是显存的问题啊?
njh184295572
2015-2-3 09:36
第一次看到显存故障的,开眼界了
一个电容的力量
2015-2-3 09:40
呵呵,楼主有耐心啊,赞一个
莫小伊
2015-2-3 09:51
LZ做显卡的时候,显存没保护好吧。
鹰飞长空
2015-2-3 10:18
最好能一起换下试试
ptmanager
2015-2-3 10:51
{:3_46:} 楼主真是快人快语啊,请问写完这篇帖子要多长时间呢?
liuguangsong
2015-2-3 11:17
楼主工作 太找急了 ,有时候心急反而修的就慢了
维修徒徒
2015-2-3 11:18
显存最容易出现这种问题,三星主板容易变形,楼主焊工了得!
维修海冰
2015-2-3 11:28
楼主可能是换显卡时影响到了显存。显存很少很少出现问题的。。。。
惟妙惟笑
2015-2-3 11:47
字符出现乱码,就要考虑显存
