) 最后求加分啊 求鼓励啊xiaoyudian 发表于 2015-2-2 16:11
你这说的我们都一起刷的
JINWUDONG 发表于 2015-2-3 08:57
应该是U6这个BIOS芯片不良吗?
windlovetao 发表于 2015-2-3 09:39
u6是南桥BIOS?
njh184295572 发表于 2015-2-3 09:29
一般都是双杀的,没想到还可以单刷,受教
本本硬件 发表于 2015-2-5 12:21
这个机器刷了别的机器备份的BIOS 开机显示很慢的 不知道你们遇到没
confucian 发表于 2015-2-5 12:18
楼主的机器是I几的,为啥我刷了几个还是反复重启
aya又回来了 发表于 2015-2-5 13:09
全刷就OK 遇到多了去了 单刷开机慢
sahdkjsfhkjs 发表于 2015-2-5 15:35
我的开机测试一切正常
aya又回来了 发表于 2015-2-5 16:03
非要我说的很明白 单刷开机慢就全刷 这些东西没有定律也没有谁说了算
