标题: IBM X201i LED屏从无显示到背光一闪而过再到进入系统暗屏 很曲折的维修过程 [打印本页]
作者: 英峰雪 时间: 2015-2-2 14:48
CPU:i3 M 380
芯片组:QM57
集显
屏型号:LP121WX3-TLC1
同行叫上门拿回台IBM X201i,报故障是外接正常进入系统好使,内屏不显。论坛上很多说是暗屏基本上是背光不出,通病是屏线,我偷偷乐了。拆机:测量屏接口CN1的30PIN BACKLIGHT_ON 低电平,开机的时候用高亮手电照屏背面可以看到隐约有显示内容,看来屏是好的,只是背光没开启,报价230元,同意修。
BACKLIGHT_ON信号追查到由联想专用芯片U17的97PIN BLON_OUT发出,此信号正常的情况下由R302外部上拉到VCC3P
屏接口CN1的32PIN LCD32 是31PIN的邻居,上电时序也是到VCC3P出,测量有3.0V,正好用过来试试,小心的点焊微小的30PIN和32PIN把它们短接到一起,变成低电平了,就是说专用芯片U17的97脚内部一直是短路到地的,用烙铁和手术刀小心的挑开97PIN和焊盘的接触,不短路了,测有3.0V。以为亮背光了(这时候我一直没有把CN1的30PIN和32PIN分开,导致后的背光一闪就灭的情况一直无法解决),谁知道是背光一闪就灭,看起来真象是受保护了一样。
自然就想到了论坛上说的屏线通病,订个屏线回来。装上还是一闪就灭,屏线白订了。
后来又想到修屏的升压电路,升压芯片ADD5201的1PIN在背光电压开启时持续有0-3V的方波,VOUT就从18.36V瞬间到27V左右又跌回18.36V了,订个芯片回来试试吧......
ADD5201的数据手册:
ADD5201.pdf
(608.23 KB, 下载次数: 109)
