标题: THINK E431 第一次触发不亮,强制关机后在开就亮。 [打印本页]
作者: fengyun6966    时间: 2015-2-2 12:40
THINK  E431 第一次触发不亮,强制关机后在开机就亮。求解。看网上有人说这个必须的改BOIS里面的东西。不知道怎么该 。求解。
作者: q1075023958    时间: 2015-2-2 13:02
额 我敢保证你一定刷了南桥BIOS  如果没备份的话就完蛋了
作者: 源起    时间: 2015-2-2 13:19
要个一样型号的刷回去。看看怎么样?
作者: 先锋家电维修    时间: 2015-2-2 13:24
我估计你一定刷了南桥BIOS  如果没备份的话就完麻烦了,要找个样的一样BIOS刷回才行
作者: baxaiq    时间: 2015-2-2 14:28
待机不正常且不掉电的好修,
作者: zhyz999    时间: 2015-2-2 14:30
南桥BIOS南桥BIOS
作者: 151306180    时间: 2015-2-2 14:36
不显的进修满板测电压,看看有没有腐烂的地方
作者: 虚无主义    时间: 2015-2-2 15:09
遇过一台是内存基准电压不够,一样的故障,换了个MOS管就解决了,第一次开机不行,第二次就正常,应该是个通病
作者: bears624618    时间: 2015-2-2 15:10
有可能是南桥的问题。
作者: 天意wx    时间: 2015-2-2 15:11
刷BIOS可以解决 祝你好运
论坛有人备份过BIOS
作者: 1修哥    时间: 2015-2-2 15:19
源起 发表于 2015-2-2 13:19
要个一样型号的刷回去。看看怎么样?
能说一下原理吗?
