标题: 杂牌平板维修一例,不开机 [打印本页]
作者: 滔滔电脑    时间: 2015-2-2 11:46
标题: 杂牌平板维修一例,不开机
收到个平板不开机,杂牌子
拆开,上4V通电测试 上电,到0.3A 松开开关就掉电
风枪350度,吹电源芯片,用镊子能动了,重新插电
OK修复。
作者: my灬路飞    时间: 2015-2-2 20:52
楼主只是碰巧了还是机子的通病啊?
作者: 105314876042093    时间: 2015-2-3 09:28
这么好修吗
作者: 殷晓森    时间: 2015-2-3 16:23
学习了  谢谢楼主
作者: bears624618    时间: 2015-2-4 13:28
楼主是如何知道是那个芯片的问题?
作者: 维修767168046    时间: 2015-2-14 18:11
没加焊之前电压都出来了吗  还是有些电压没有出来
作者: baeyn    时间: 2015-3-15 23:43
楼主捡到钱了
作者: 469058377    时间: 2015-4-13 16:47
楼主只是碰巧了还是机子的通病啊?
作者: fs2112729    时间: 2015-4-14 09:52
这是芯片空焊了吧。。
作者: 新创慧网络    时间: 2015-4-21 17:31
楼主捡到钱了
作者: lovme14    时间: 2015-4-21 18:49
楼主捡到钱了如果是精准判断的,那就牛
作者: 诚实-维修    时间: 2015-4-23 22:31
是什么牌子啊.
作者: 笔记本维修888    时间: 2015-4-24 17:21
这不是芯片虚焊吗
