标题: 0.1uF的耦合电容通着正常吗 [打印本页]
作者: boyuan19920926    时间: 2015-2-2 10:58
标题: 0.1uF的耦合电容通着正常吗
0.1µF的耦合电容通着正常吗?
作者: zhangxunhai    时间: 2015-2-2 11:27
通就是不对了,,,,,,,,,,
作者: kecheng    时间: 2015-2-2 11:30
肯定不对了
作者: shenke668    时间: 2015-2-2 11:30
要啊排除电路等效阻抗,拆下来检查才准
作者: 淘宝网开店指导    时间: 2015-2-2 11:43
拆下来试试  通是肯定不对的
作者: 句容诚信电脑    时间: 2015-2-2 11:45
多大的电容通了都不行哟
作者: 飞跃宇宙1    时间: 2015-2-2 11:46
来的有点晚  不正常的 应该有短路  或者是电感 之间的 就是正常的 他本身没有坏
作者: my灬路飞    时间: 2015-2-3 12:00
楼主是将0.1电容拆下量的吗?
作者: 卡拉    时间: 2015-2-3 13:27
电容通了,是坏的。
作者: rocky123    时间: 2015-2-3 15:33
在板子上不好说,如果拆下来量的就是坏了
作者: 290829975    时间: 2015-2-3 21:33
电容通了能正常吗
