pm25LD020刷程序问题
zhangyouwenx
2015-2-2 10:05
pm25LD020刷程序问题
接到一台OUZO18.5寸显示器,接视频后屏幕蓝色,很蓝,但弹出的设置菜单显示的颜色正常,无信号的提示窗颜色也正常,多次重置无效,用通用驱动板试过,屏正常。
驱动板上主芯片是RTD2270L ,还有一个就是pm25LD020 ,本想着先刷个程序试下,结果发现这个芯片用TL866根本不能识别,另找一个同型号的芯片也是不能识别,请大家说说你们遇到这种芯片是怎么刷的?
zhangyouwenx
2015-2-2 10:07
一楼自己坐,请大家踊跃发言
turongyu
2015-2-2 11:25
用RT809F接VGA头直接刷
fmhzcj
2015-2-2 17:28
我都是用RT809F
修者
2015-2-2 17:36
修好了吗?修好了要记得分享啊!
小二哥的烟枪
2015-2-2 17:41
RT809F 液晶刷程序神器
zhangyouwenx
2015-2-3 16:35
晕啊,前段时间刚买的TL866。。。。。。。。
zhangyouwenx
2015-2-3 16:40
修者 发表于 2015-2-2 17:36
修好了吗?修好了要记得分享啊!
换的驱动板
chengchunxin
2015-2-3 17:19
看你下载的是什么程序,如果用编程器读出来的就用编程器刷,如果是线刷就用线刷!不同的工具刷的效果不同
ttxia168
2015-2-3 23:11
还是RT809F 好用呀。
诚实-维修
2016-6-5 16:01
取下来用专业点的工具/
lastchen
2016-6-5 16:05
按正常的020能刷啊 什么编程器
缝子
2016-6-5 20:19
找容量大小一致的winboad的刷刷
刘泽军
2016-6-5 21:21
楼主不是没有RT809嘛 可以找容量一样的其它芯片刷
dlq11291008
2016-6-6 11:04
这个要用刷EC的那个刷的,插VGA口
qinhua66888
2016-6-10 13:06
同样的困扰
通化萤火虫1号
2016-6-22 10:15
{:4_132:}{:4_132:}我也遇到相同情况啊
胡怀洋
2016-6-23 09:16
其实现在板子太便宜 实在不行直接更换了 我以前显示器的编程器买了2 后来都没在用了
