标题: 液晶电视电路板如何连接 [打印本页]
作者: yanghongwei    时间: 2015-2-2 09:16
标题: 液晶电视电路板如何连接
本人手上有一套液晶电视电路板,是别人送的。
但是自己弄不清该怎么连接,电源板、驱动板、高压条、遥控头、按键板这几个都有。
这个驱动板还带DVD播放的,功能较多,和一般液晶电视相比显得连线很多。
电源板通电测试是好的。
按键板和遥控头。
高压条,上面写了型号,但自己也弄不清。
我现在想把这个装在液晶显示器上当电视用,不知能否行得通?
关键就是上面那些连线,感觉线子好像少了,有的接口空着,不知具体如何接,还请各位专家指教。
作者: fmhzcj    时间: 2015-2-2 09:31
要重刷MCU程序吧
作者: hxlzhwxzhan    时间: 2015-2-2 09:56
点屏配板不熟练的难度较大
作者: 小巧玲珑100    时间: 2015-2-2 09:57
好象不行的,不同的屏需要不同的驱动。
作者: dqzadd    时间: 2015-2-2 10:02
要看屏的,屏不一样,驱动电压不一样,有3V5V12V,屏线也不一样,也三星LG等,看你的这套东西,大概只能驱动19寸屏以下的,如果要驱动24寸屏以上的,你的电源板带不动的,且多数要24V,你这个电源板应该不带24V的
作者: 羽熙Dota    时间: 2015-2-2 10:17
刷了程序没啊!  屏线对不对呢  不然是会烧屏的
作者: yanghongwei    时间: 2015-2-2 10:21
dqzadd 发表于 2015-2-2 10:02
要看屏的,屏不一样,驱动电压不一样,有3V5V12V,屏线也不一样,也三星LG等,看你的这套东西,大概只能驱 ...
我这块电源板确实只有5V和12V,我刚才看了一下淘汰下来的笔记本14寸屏幕,屏线不太一样。不知接17或19寸显示器能不能行。
作者: hefeiyu82    时间: 2015-2-2 10:25
你的看看你的主板支持什么样子的屏。不知道在淘宝上去搜索一下。有没有一样的。一般他们都是有介绍。
作者: yanghongwei    时间: 2015-2-2 10:38
hefeiyu82 发表于 2015-2-2 10:25
你的看看你的主板支持什么样子的屏。不知道在淘宝上去搜索一下。有没有一样的。一般他们都是有介绍。{:4_86 ...
这个高压条上印的LK-IN2204717A,是不是就是指支持22寸的屏幕?
作者: 小斌520    时间: 2015-2-2 10:43
型号不一样可以嘛
作者: hefeiyu82    时间: 2015-2-2 14:13
你这个高压板应该就支持22以下的。
作者: bernzl    时间: 2015-2-2 17:25
来学习了。。。。。。。。。
作者: 杨天亦    时间: 2015-2-6 10:25
你不懂就别装了,,等下把屏给搞挂了。
作者: wangjie4128    时间: 2015-2-6 13:08
这个还是要谨慎
作者: yanghongwei    时间: 2015-2-6 13:25
那就先放着让它睡觉吧,等到需要的时候再拿出来。
作者: jqbf199807    时间: 2015-2-6 14:19
这个要刷主板程序,刷程序要根据屏来刷,否则无用
作者: 卓睿电脑    时间: 2015-2-7 10:40
你这板,是通用版不,不是通用的,没法高的。再说还要写程序啊,你会不,要有基础啊,不是随便一个人就能高的啊
作者: 2570954110    时间: 2015-2-7 15:24
这套东西不建议楼主用,现在都有通用高压板和驱动板。
做实验弄坏了屏,得不偿失。
作者: 破电容    时间: 2015-2-10 22:02
哈哈最笨的办法就是先问一下销售商。。。。。。。。。。
作者: 学飞的丑鸭    时间: 2015-2-11 00:07
楼主自己买套件组装的吧
作者: huanghuang90    时间: 2015-2-11 22:32
这刷程序是第一步要不然怎么玩
作者: jdwxt    时间: 2015-2-11 23:53
能乱拿一堆东西,都能装出液晶电视机来,那是真正的高手。
作者: 亿心维修    时间: 2015-2-25 22:33
先有屏,再找板,
作者: 情缘科技    时间: 2015-3-1 09:30
为什么不买通用板子?高压和驱动都有得卖
作者: 630597531    时间: 2015-3-1 09:55
没跳线就只能一个屏一个屏的写程序
