查看: 1676|回复: 2
请教各位高手CPU针脚数位置问题
发表于 2008-12-12 11:58:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
478的CPU,其中数据线HD[63∶0]共64根、地址线HA[31∶3]共29根,到底是哪些针脚?从哪里开始数?还有,CPU(1,21)表示是CPU的哪根针?向各位高手请教。
发表于 2008-12-12 12:15:29 | 只看该作者 来自: 四川广安 来自 四川广安
这个图虽然有点模糊,但应该能帮你
发表于 2008-12-12 13:48:30 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
弄个新型的假负载就很清楚了
我在用
剩事,也不用记了
