查看: 13101|回复: 124
苹果笔记本维修,买一送一啦。
发表于 2015-2-1 21:26:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
万里晴空,美丽滴慈溪降温了,由于没分了,发个帖子分享分享维修经验,今天一客户拿了台苹果笔记本,说是不触发,好家伙,俺们店可是苹果专修,每天的量可是杠杠地儿,现在俺们店还在招人呢,有需要的可以看看招聘帖,http://www.chinafix.com/thread-837878-1-1.html
步入正题,拆机一看,二修,我里个去,看来不是好撸的货啊, 此芯片为U9600  LVDS显示芯片,想不通不触发
为何加焊这玩意,还爆珠了,还来拆开全板才发现,上家原来是把他当EC给焊了一遍,BIOS也被刷了,就是应为这BIOS让我走了不少弯路,下面进入正
题,此机在插上电源电源绿灯正常亮,说明G3H正常,以待机正常不触发的思路维修,之前经常修这机器,苹果的机器经常BATLOW出问题引起不触发,
插上电池一测果真如此,话不多说飞线,
飞好线正常触发,以为就好了,其实这才刚开始呢,电流上到0.2仔细观察主板,哎,,,  作死的上家把东西给拆了,就知道这是不好惹的,还好有一模一样的
主板对照, 这里被拆光了,补上之后上电到1.3有三声报警,问了论坛的大神九公主,说是不过内存,我之
前修过三声报警时更换显卡好的,于是二话不说就换了张显卡上去故障依旧,三声报警,简单的测量显卡各个供电,就转移思路,既然已经跑码三声报警
HM5之后英特尔内存都是由CPU管理此CPU为BGA封装也不好换,那就测量测量CPU内存模块供电咯, 此电
阻开路,补上后开机有当的一生,还是不显示。一波三折,以前修过华硕的机器正常跑码不亮机的,偶尔电容短线,不知道这台是不是也一样,发现显卡
耦合电容被拆了,装上开机花屏,订了四颗显存,正常亮机,但是进不了系统,进安全模式,能正常进入,重装系统故障依旧,于是问了论坛的土豆大神
由于我换了全新的显卡显存,土豆大神给出的思路是显卡,驱动,想想BIOS被上家动过,于是下了一个4显存的BIOS正常亮机进系统,觉得很奇怪BIOS还
管显卡,刚好手上有一片俩显存的bios对换一下,原来上家把bios刷成俩显存的了,害的我测了显卡CPU的所有供电电压,
附上一张亮机图吧
下面说的是AIR笔记本,不能使用键盘鼠标,嘿嘿,,,      外接USB键盘鼠标能正常使用,使用组合键恢复无果,拆机刷BIOS故障依旧,没办法咯只能打开图
纸老老实实查了。 测量供电正常,复位正常,复位都正常了时钟肯定也正常咯,那就直接上BGA咯, 干完装机手工。   希望大家能多多给分,谢谢。支持。写的很匆忙。望大家海涵。
购买记录
购买人数7价格购买时间
 会员5142660.5元2020-6-10 10:35
 会员8572070.5元2018-9-15 14:53
 会员4279890.5元2018-9-10 14:53
 会员6758400.5元2018-7-29 07:32
 会员6501580.5元2018-6-8 14:59
查看所有购买记录
评分
参与人数 34下载分 +214 收起 理由
xwzhping + 2
周志圣 + 5
wangchangwei + 5 赞一个!
兄弟电脑电器 + 5
ptmanager + 10
永丶BU止步 + 2 很给力!
东风破先生 + 5
LITOWN + 3 很给力!
yjsodnmq + 5 赞一个!
宇达科技 + 5 很给力!
查看全部评分
本文由 会员826079 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2015-2-1 21:32:16 | 只看该作者 �
楼主威武,天天修苹果,我们这3个月也不一定能修台苹果,但来了就不能放过,请问键盘鼠标不能用你是焊EC还是桥啊
点评
图纸上写的很明确,请先自己分析,谢谢。  详情 回复 发表于 2015-2-1 21:38
发表于 2015-2-1 21:34:49 | 只看该作者 �
刷BIOS也是土豆大神说的,忘记写在上面,特此补上。
点评
就是厉害!  详情 回复 发表于 2015-2-3 17:17
土豆大神就是厉害!  详情 回复 发表于 2015-2-2 21:24
发表于 2015-2-1 21:37:19 | 只看该作者 �
天天修苹果    真是个好地方啊
点评
哈哈,,, 练手的好地方,  详情 回复 发表于 2015-2-1 21:38
评分
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
根号二 + 5 很给力!
查看全部评分
发表于 2015-2-1 21:38:03 | 只看该作者 �
152916623 发表于 2015-2-1 21:32
楼主威武,天天修苹果,我们这3个月也不一定能修台苹果,但来了就不能放过,请问键盘鼠标不能用你是焊EC还 ...
图纸上写的很明确,请先自己分析,谢谢。
发表于 2015-2-1 21:38:18 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2015-2-1 21:37
天天修苹果    真是个好地方啊
哈哈,,,  练手的好地方,
点评
是啊 不久你就变啃苹果的砖家啦  详情 回复 发表于 2015-2-1 21:40
发表于 2015-2-1 21:40:25 | 只看该作者 �
根号二 发表于 2015-2-1 21:38
哈哈,,,  练手的好地方,
是啊    不久你就变啃苹果的砖家啦
发表于 2015-2-1 21:40:45 | 只看该作者 �
BIOS当然会引起显示问题。
你应该知道台式机显卡都有BIOS的,笔记本的整合到主板BIOS一起了。
点评
这次真的是学习了,谢谢饼哥,我这边一个液晶师傅年后去迅维学笔记本,希望饼哥,多多指导。  详情 回复 发表于 2015-2-1 21:42
发表于 2015-2-1 21:42:11 | 只看该作者 �
大神,后面那个没看清楚,希望知道一下,你BGA干了谁?型号图纸也不上一个?
点评
其实按道理要给你扣分的,迅维上课没认证听讲。他的键盘鼠标走的是什么总线?  详情 回复 发表于 2015-2-1 21:54
发表于 2015-2-1 21:42:41 | 只看该作者 �
月饼 发表于 2015-2-1 21:40
BIOS当然会引起显示问题。
发表于 2015-2-1 21:46:19 | 只看该作者 �
大神佩服  正好学习以下 最近也修了几个苹果 看来要和 郭总学习了加油!
点评
大哥,我只是瞎搞搞。还有很多不懂得,还需要和你们多请教请教讨论讨论。  详情 回复 发表于 2015-2-1 21:54
发表于 2015-2-1 21:51:11 | 只看该作者 �
难啃的苹果呀~!
发表于 2015-2-1 21:54:07 | 只看该作者 �
点评
还是去实地学习了好啊。要不这真看不懂呵呵  详情 回复 发表于 2015-2-2 12:28
发表于 2015-2-1 21:54:48 | 只看该作者 �
发表于 2015-2-1 22:04:58 | 只看该作者 �
楼主技术不错
发表于 2015-2-1 22:50:44 | 只看该作者 �
很牛逼的技术啊!,想你看起!威武!,苹果真是没怎么修过!
发表于 2015-2-1 23:13:40 | 只看该作者 �
平果 有图纸就好修呀
点评
还是去实地学习了好啊  详情 回复 发表于 2015-2-3 17:20
发表于 2015-2-1 23:26:01 | 只看该作者 �
MBA的键盘走的是USB总线,加焊了什么一下就明白了呀
发表于 2015-2-1 23:29:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
天天修苹果啊,我是从事维修都没修过一台苹果啊……楼主高手啊!
发表于 2015-2-1 23:34:47 | 只看该作者 �
     不知道说什么   楼主连个图纸都不放 我就不说 虽然我们大多数人还用不到
