标题: 华硕 M51v 不触发 [打印本页]
作者: 3125205642    时间: 2015-2-1 20:23
标题: 华硕 M51v 不触发
华硕 M51v 不触发 :有3 5V EC晶振有波形 开关上3v有高低电平 南桥也有波形 就是不触发 BIOS还没有刷
作者: 爱尔思坛    时间: 2015-2-1 21:08
EC还要有ACIN,BIOS片选信号及LID休眠高电平信号等条件满足后才能触发的。南桥的RTC供电及复位,32.768晶振及RSMRST#待 机供电好信号正常,才能开机。
作者: 3125205642    时间: 2015-2-2 20:21
爱尔思坛 发表于 2015-2-1 21:08
EC还要有ACIN,BIOS片选信号及LID休眠高电平信号等条件满足后才能触发的。南桥的RTC供电及复位,32.768晶振 ...
这主板你有修过没
作者: 南风面    时间: 2015-2-2 22:55
我修过一,手里还有一片M51VA
作者: 南风面    时间: 2015-2-2 22:56
这板应该没有图r对着点信位图修吧
