查看: 6688|回复: 56
也来改造万用表表笔!
发表于 2015-2-1 19:54:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
        自己现在用的万用表表笔是福碌克公司送的TL175,探针是粗的。测量电路板比较小的测量点时,很不方便。经常会误碰到旁边的测量点上。很不方便。后来试过把大头针用铜线绑在表针上(因这款表笔的质量不错,不想直接在表针上焊锡。)用线绑的会用着用着就松了,后来想到了用弹簧来固定大头针,再来热缩管套上,非常漂亮,也实用。但是用大头针有个缺点,大头针太脆了。一不小心掉地上就会摔断或摔弯了。为了这个想了不少办法,可手上都没有合适的材料来代替大头针。
        今天看到抽屉里的一条弹性不错的弹簧,大小也合适。正好用来DIY表笔探针。再拆二个电脑电源里的插头,把处理过的探针点上强力助焊剂焊到插头的接头处。套上热缩管。这样可以随时把尖细的探针取下来。要用时再装上。但用电源插头焊上的没有用弹簧固定紧的外观漂亮。现在用的是用大头针做的那对表笔,什么时候大头针坏了。再把大头针换成弹簧改造的探针那样就完美了。
下面上图给大家看一下,欢迎提意见!
以下是第一种方法。这种方法加的细针是固定的,不能拆。优点是比较美观。
下面是第二种方法,加的针是可以随时取下来的。但外观没那么漂亮。
评分
参与人数 3下载分 +75 收起 理由
青蚨子 + 5 赞一个!
ptmanager + 30 赞一个!
月饼 + 40 赞一个!
查看全部评分
本文由 会员571844 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2015-2-1 20:00:20 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
图哪里去了哦     一片空白
点评
有图,还有二张图传不上来。  详情 回复 发表于 2015-2-1 20:12
发表于 2015-2-1 20:12:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
句容诚信电脑 发表于 2015-2-1 20:00
图哪里去了哦     一片空白
有图,还有二张图传不上来。
点评
听说福录克的表 型号带B 带C的 都不好 是这样不  详情 回复 发表于 2015-2-1 20:15
发表于 2015-2-1 20:15:41 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
yuchangtai 发表于 2015-2-1 20:12
有图,还有二张图传不上来。
点评
这个说法真没有听说过,但我也不烧表。  详情 回复 发表于 2015-2-1 20:35
发表于 2015-2-1 20:19:49 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
看了以后我觉得我还是老老实实的拿漆包线卷卷,焊一坨锡上去固定好了。
发表于 2015-2-1 20:29:16 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
点上强力助焊剂后,是否可以在不锈刚上也可以焊???
点评
据说是可以,但我没有焊过。  详情 回复 发表于 2015-2-1 20:36
发表于 2015-2-1 20:35:51 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个说法真没有听说过,但我也不烧表。
点评
我原来的表笔是一个朋友买的小电钻 在原装表笔中间钻出个小孔 然后捅进去根针 加一点锡焊上去的 如果坏了 铬铁点一下 拿出来 再捅一个进去就可以了 就是针太容易断了  详情 回复 发表于 2015-2-1 20:43
发表于 2015-2-1 20:35:53 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
感觉还是直接焊上去的好使,不松动。
发表于 2015-2-1 20:36:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
据说是可以,但我没有焊过。
发表于 2015-2-1 20:41:54 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
图文教程 看着也想再做一副表笔了
建议用钢针 大头针时间久了不好用
点评
有没有精华给一个啊。  详情 回复 发表于 2015-2-1 20:50
发表于 2015-2-1 20:43:57 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
yuchangtai 发表于 2015-2-1 20:35
这个说法真没有听说过,但我也不烧表。
点评
这个办法是头次听到,赞一个。  详情 回复 发表于 2015-2-5 13:56
发表于 2015-2-1 20:50:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
天意wx 发表于 2015-2-1 20:41
图文教程 看着也想再做一副表笔了
建议用钢针 大头针时间久了不好用
有没有精华给一个啊。
点评
呵呵 不是这个板块的版主 不过写的确实很不符哦 图文并茂 !  详情 回复 发表于 2015-2-1 22:21
发表于 2015-2-1 21:07:04 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
拍的好唯美。专业有木有
发表于 2015-2-1 21:43:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
不要用热缩管,用签字笔笔芯,想取下还要费点劲,上个改表笔的帖子我已经说过了
发表于 2015-2-1 22:21:21 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
yuchangtai 发表于 2015-2-1 20:50
有没有精华给一个啊。
呵呵 不是这个板块的版主
不过写的确实很不符哦 图文并茂 !
点评
推荐一下呗。  详情 回复 发表于 2015-2-1 23:05
发表于 2015-2-1 23:05:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
天意wx 发表于 2015-2-1 22:21
呵呵 不是这个板块的版主
不过写的确实很不符哦 图文并茂 !
推荐一下呗。
发表于 2015-2-1 23:31:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
好麻烦,,我还是老实一点用粗一点的绣花针剪短   先用火烧红,在丢到水里 就不容易断啦,,,再用漆包线绕绕悍起来  好多次都是掉地上踩弯了又掰直了
发表于 2015-2-2 09:46:55 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
用逢衣针 直接焊接上去,用的时间经常会断,要有钢针就好了
点评
建议用弹簧来改。这个不容易断。我也用坏过N根缝衣针了。  详情 回复 发表于 2015-2-2 11:31
发表于 2015-2-2 11:31:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2015-2-2 11:38:03 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
第二个方法,之前有人发过。我也照着做过,但是发现很容易断,后来就抛弃了。。
点评
我觉得用弹簧来搞一小截做应该强度不错。弹性有了。又不容易断。材料也不难找。  详情 回复 发表于 2015-2-2 12:10
