查看: 1846|回复: 14
GTX460这样花是什么原因
发表于 2015-2-1 18:55:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁 来自 辽宁
发表于 2015-2-1 19:19:21 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
首先看看有没有掉件, 如果没有的话就是显存和GPU 嫌疑大, 现用检测软件测一下,看看是哪个显存号,加焊试试,
发表于 2015-2-1 19:25:00 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
感觉像显存的事
发表于 2015-2-1 20:15:21 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
显存的问题!
发表于 2015-2-1 20:34:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
y363300158 发表于 2015-2-1 19:19
首先看看有没有掉件, 如果没有的话就是显存和GPU 嫌疑大, 现用检测软件测一下,看看是哪个显存号,加焊试 ...
显存用什么软件检测
发表于 2015-2-1 22:23:37 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
yue19960714 发表于 2015-2-1 20:34
显存用什么软件检测
用MATS ,不过论坛没有发现有此种版本的MATS,有的都是450以下的,再新的就没见有了,我也没有,一般专门修显卡的师傅都都会买有的啦。
发表于 2015-2-1 22:56:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
pfvl2008 发表于 2015-2-1 22:23
用MATS ,不过论坛没有发现有此种版本的MATS,有的都是450以下的,再新的就没见有了,我也没有,一般专门 ...
oo 原来如此
发表于 2015-2-2 15:40:59 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
确实, 你这个版本的mats 还真没见到,
发表于 2015-2-2 17:19:47 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
感觉是GPU有问题。
发表于 2015-2-3 10:00:43 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
华硕主板现在BIOS刷新要求很严格的 之前版本没刷对 网卡没反应
发表于 2015-2-9 09:21:07 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
我的也是这样 一模一样  还没头绪
发表于 2015-2-9 09:51:34 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
不是显存,就是GPU了,GPU的可能要大。可以先试试加焊GPU
发表于 2015-2-9 09:53:44 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
显卡gpu或显存的问题
发表于 2015-2-9 12:07:23 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
可以把显存一个一个的拆下,看是不是显存问题,再就是GPU了
发表于 2015-2-9 12:11:46 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
难修。显存除了虚焊没软件搞起来就挺麻烦了
