标题: IBM T420S不开机 [打印本页]
作者: QULX    时间: 2015-2-1 15:34
标题: IBM T420S不开机
今天接了台IBM T420S不开机的机器,通电待机0.14,待机有点大,拆开检查发现U61发热, 61 脚VCC3SW没电压,断电量阻值才14欧,把U61拆掉,还是一样的阻值,查电路是和U42是有同样信号的,也把U42也拆掉,阻值正常了,就直接两个芯片的换了,通电开机了,但不亮,开机到0.37的电流就断电重启,以前碰到过这种情况,是刷BIOS好的,就直接刷了一个,开机亮机
作者: 快乐好了    时间: 2015-2-1 15:46
BIOS的问题饿
作者: 幻想2011    时间: 2015-2-1 15:58
这个电流这么低 刷bios也好了   感觉有电压没出来似的
作者: wanxinlin    时间: 2015-2-1 16:20
估计是BIOS问题
作者: 卡拉    时间: 2015-2-1 16:35
楼主:
可否 分享一下  bios  。
作者: JINWUDONG    时间: 2015-2-2 09:25
请问楼主可以把这个机器的BIOS程序分享给我们大家吗?谢谢!
作者: QULX    时间: 2015-2-2 12:26
在此网站很多这个BIOS
