DELL 5110
路漫漫YANG
2015-2-1 15:24
DELL 5110
DELL 5110也是进水,换了待机芯片,换了开机芯片,又换了南桥,终于能亮机了,但是装上COMS电池就开不了机,不装的话可以开机,也能正常使用,换了新电池也不行,谁能给我支一支招吗
路漫漫YANG
2015-2-1 15:26
换上新的COMS电池也不行,现在不装COMS 电池也也开不了
天意wx
2015-2-1 15:27
装上CMOS电池是不亮还是不触发?
只能按照时序 排查进水了
不过也可以给客户解释下 将就着这样用……
最怕欠人情
2015-2-1 15:46
查一下CMOS电路,还不行就换桥
快乐好了
2015-2-1 15:47
检查进水的地方
联想世界123
2015-2-1 15:48
重点在南桥
zhanghailiangwa
2015-2-1 16:40
南桥没换好 或者南桥电路有损坏
天宇科技
2015-2-1 16:43
RTC 电路还有问题吧。
245143978
2015-2-2 09:53
刷EC资料 或BISO资料 就好
多:)
2015-2-2 09:57
换个桥看看啊
