标题: [求助]没装D5,辅助变压器吱吱响 [打印本页]
作者: wchengtan    时间: 2015-2-1 14:38
图中如果没装二极管D5,电源会吱吱响,断开市电的时候吱吱声会更大声一下,应该是辅助变压器在响,我一直搞不懂D5这个二极管的作用,特来讨教各位师傅。
板的型号:CGC-2002B
D5所在的位置
电源型号:长城ATX-350p4
网络上搜到图纸,跟我画的一样。。应该可以证明我画的没错
作者: xiuyueyuan2013    时间: 2015-2-1 16:36
没装这个二极管,量一下次级输出电压,会高很多,次级元件有烧毁的可能
作者: xiuyueyuan2013    时间: 2015-2-1 16:37
按图中画的方向装D5,电源的芯片有烧毁的可能
作者: xiuyueyuan2013    时间: 2015-2-1 16:50
难道这就是传说中的钳位二极管?
作者: wchengtan    时间: 2015-2-1 16:57
我这个长城ATX-350P4电源,如果没装这个二极管,辅助变压器会发出吱吱声,装了就不会,,二极管的方向我反复的核对过,二极管正极接Q4的B极,负极接Q3的E极,跟网络上经常见到的那个长城图纸不一样。。。
作者: xiuyueyuan2013    时间: 2015-2-1 20:11
wchengtan 发表于 2015-2-1 16:57
我这个长城ATX-350P4电源,如果没装这个二极管,辅助变压器会发出吱吱声,装了就不会,,二极管的方向我 ...
大概就是不一样,我手里的图纸是相反的,这个位置的二极管是用来隔离电位,你的图要是这么装的话,就是拉低电压,是限压用的了
作者: xiuyueyuan2013    时间: 2015-2-1 20:13
不过想不出为什么来这个二极管装成这个方向会对变压器的工作产生噪音,一般变压器噪音是过载或者磁芯线圈松动造成,并且装成这个方向的话,用来限压也牵强,限压一般都是对地
作者: xiuyueyuan2013    时间: 2015-2-1 20:14
上二极管位置的正反面主板图看看
作者: wchengtan    时间: 2015-2-2 00:10
xiuyueyuan2013 发表于 2015-2-1 20:14
上二极管位置的正反面主板图看看
D5主板所在位置
作者: xiuyueyuan2013    时间: 2015-2-2 11:53
wchengtan 发表于 2015-2-2 00:10
D5主板所在位置
主板反面呢
作者: LOL白银    时间: 2015-2-3 17:14
路过,学习了
作者: 伤心xiao箭    时间: 2015-2-4 21:39
保护作用 用来防止过压过流!
作者: 不得不修    时间: 2015-2-4 22:22
吸能二极管,吸收变压器尖峰,如果不装会出现不带载和烧MOS管。
