晒太阳 发表于 2015-2-1 13:43
换个系统即可
换个系统即可
xinbangui 发表于 2015-2-1 14:20
有些流氓pe也会篡改网页安装软件
驱动锁 重装吧
淘宝网开店指导 发表于 2015-2-1 14:03
换个系统试试行不行
治虚焊,不含糖 发表于 2015-2-1 14:15
用杀毒软件改下,不行换系统
江南秀士 发表于 2015-2-1 15:32
这不是毒不毒的问题啊。
治虚焊,不含糖 发表于 2015-2-1 15:41
不是说毒,这是恶意锁定,我见识过毒霸的主页,不装系统是改不了的
江南秀士 发表于 2015-2-1 15:43
不过还是感谢你,只是希望真正能找到解决的办法。
治虚焊,不含糖 发表于 2015-2-1 15:47
希望你能找到解决方法
醉逍遥22t 发表于 2015-2-2 14:28
你下载的系统可能是别人故意封装了的,建议换系统吧
1147255 发表于 2015-2-1 18:02
可能是个快捷哦
Cubean123 发表于 2015-2-1 16:14
可以尝试重置一下IE。
另外,你改注册表,是不能改,还是改后又变回来了?
江南秀士 发表于 2015-2-2 20:57
注册表里找不到http://www.2345.com/?751 这个值,很神奇。
Cubean123 发表于 2015-2-3 14:34
在注册表里有三类:项、值、数据。
http://www.2345.com/?751 这个是数据,你找值,当然是找不到的。
99617300 发表于 2015-2-4 17:25
天空的,你们安装软件什么的注意点嘛,只能说你做事不细心
jiadan 发表于 2015-2-15 18:32
我用的360 系统修复里把那个插件直接删除
狗仔队 发表于 2015-2-22 21:53
升级下ie是不是缺补丁,,,或者把主页锁定先关了。。。
小巧玲珑100 发表于 2015-2-21 10:51
这个确实也遇到过,最后还是换了系统才解决,希望楼主找到办法,造福迅维网民。
