标题: 创维32K03HR(8M46机芯)机器维修心得, [打印本页]
作者: loubing2003    时间: 2015-2-1 13:38
最近维修一台同行送修创维32K03HR(8M46机芯)机器,故障如下:同行反映冷机有图象,几分钟十几分钟后,图象闪动,然后黑屏,背光亮。亲自试机确实故障如此,但是到后来直接就是开机黑屏背光亮了,没有图象,一直有声音。首先考虑是否屏逻辑板故障,找来一块TCL主板通电试机(只接TCL主板屏线到创维机屏上)图象正常,说明逻辑板正常。测试主板屏线插头供电12V正常,其它插头除开接地,都有1点几伏的电压,初步判断主板正常,于是决定重写FLASH,从论坛马生师傅那里找来数据,(原机FLASH数据读出来只有1M,说明数据损坏)重写数据后,开机图象出现,然后马上黑屏,不输入信号,一直处于蓝屏无信号状态,不黑屏。后又重新写了用户存储器24C64,故障依旧。观察该机采用的LG屏,屏背面并非以前见到过的是铁壳,而是塑料的,主逻辑板没有接地和屏蔽盖,主板通过锣丝和屏上的塑料固定铁架相连,考虑FLASH数据丢失,是否有干扰源,于是找来锡钵纸对主板和逻辑板底部进行屏蔽接地后,开机图象不在黑屏,故障排除!后来从创维朋友那里了解到,这个情况属于该屏的通病,原因就是屏后壳是塑料没有以往液晶屏的那种屏蔽铁盖,引起干扰,FLASH数据丢失。希望能通过这个维修实例给遇到类似问题的朋友一个参考。附FLASH数据!
创维32k03hr-en25f32-6091l-112018.rar
2.72 MB, 下载次数: 58, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
机子修好之后下载的,绝对好!
作者: 光头老奎托斯    时间: 2015-2-13 00:02
楼主技术不错
作者: 1693407441    时间: 2015-12-29 11:36
有没有这个bois
