标题: 联想G470无CPU电压, [打印本页]
作者: xue521    时间: 2015-2-1 13:17
标题: 联想G470无CPU电压,
同行送来一台G470 ,一看I5机器,拆电池,上可调电源电流0.40.  第一感觉没有CPU供电,抓紧拆机,裸板测试,0.32。。确定是没有CPU供电,找95831测试  VIN  VDD VR ON  都正常,因为看到过很多没有CPU电压的G470,估计也是通病了,于是呼找了个一样的帖子,对照着查了下。都说把24脚断开可以测试芯片好坏,但是我始终是没找到PR942在什么位置啊。  。 想问下各位有没有G470点位图?然后就是问下为什么断开24脚后可以测试芯片好坏? 还有就是,SVID这个信号应该是没有的,如果真是和朋友门修的一样是H6的问题,加焊的话会不会能修好?
作者: 1063102527    时间: 2015-2-1 13:24
我手上有一台一模一样的机器  现象也是一样 的
作者: fuqi    时间: 2015-2-1 13:26
你把24脚挑断线试一下不就知道了
作者: y583078522    时间: 2015-2-1 13:33
换个芯片试过了吗
作者: zlkjhy    时间: 2015-2-1 14:20
你把24脚挑断线试一下不就知道了
作者: xue    时间: 2015-2-3 16:59
把24脚跳开试试
作者: 鱼水情深    时间: 2015-2-14 14:57
我这里也有一台一样的问题。朋友有修好的说一下,我也参考一下。
作者: 不忘初衷    时间: 2015-3-11 16:09
我手上有一台也是这样,电流只有0.27
作者: zhangkuan0716    时间: 2015-3-12 15:08
我手上有台大小写能切换,外,内都没显示
作者: 任荣    时间: 2015-3-12 15:13
是不是CPU也烧了
这个机器我修道几个都是CPU被烧了
作者: 余人    时间: 2015-3-12 15:14
我的也没修出来,等答案
作者: 淘气宝    时间: 2015-3-12 15:22
别人的贴子只能参考,关键还是自已亲自干。
作者: 我是谁刚刚    时间: 2015-3-12 16:30
g470修过很多了。修好很多台,但有很难修的。换主板吧
作者: 514906332    时间: 2015-3-12 21:29
楼主,换个CPU试试,这个机器CPU 坏的多。
作者: 百元维修    时间: 2015-3-14 15:16
我这里也有这样一台机器
作者: xue    时间: 2015-3-14 15:25
换CPU上下管可以
作者: xin520168    时间: 2015-3-14 15:33
这个好难修,很麻烦的
作者: liyia    时间: 2015-3-14 16:03
我刚修了一台断开后电压出来了 不知道在吗查了 干脆装起来不管他了 不知道有没有问题
作者: q847083355    时间: 2015-3-14 16:05
先换个CPU试试
作者: htyhty    时间: 2015-3-14 17:36
这个机器桥容易坏,会导致无CPU供电
作者: 葙见不如怀念︵    时间: 2015-3-15 00:02
直接换南桥就一路小跑了。。。。。赶紧去换吧,不要问我为什么。。。
作者: 世隆科技    时间: 2015-3-15 18:02
我今天也接了台进水的。没有待机修好后CPU电压不出来。开机电流0.32.     你的修好了没有
作者: 514906332    时间: 2015-3-15 21:11
这个机器CPU爱坏,换个U试试吧。
作者: jzailr    时间: 2015-3-16 09:43
楼上威武,这都能行?
作者: 傻瓜电脑    时间: 2015-3-16 10:37
这个机子CPU坏的多
作者: 广东小范    时间: 2015-3-16 15:59
好像在芯片的后面。
作者: xiaonian    时间: 2015-3-18 10:32
信息嘻嘻嘻嘻嘻嘻嘻嘻嘻嘻嘻
作者: 维修767168046    时间: 2015-3-18 12:11
加焊肯定不行 最好换个新的吧
作者: 维修767168046    时间: 2015-3-18 12:13
断开之后能亮机了吗
作者: liyia    时间: 2015-3-18 13:30
维修767168046 发表于 2015-3-18 12:13
断开之后能亮机了吗
不能亮机 后来我刷了个BIOS好了
作者: 益鑫科技    时间: 2015-3-18 13:44
期待答案····
作者: 不怕没得修    时间: 2015-3-18 13:48
刚修一个,换CPU就好了,,,
作者: guangwu88888    时间: 2015-3-18 13:49
查3 5v转换电压
作者: 葙见不如怀念︵    时间: 2015-3-18 14:23
更换95831不好的话, 就直接换H65的桥。直接就秒了。请相信我,我一天都修好几台
作者: windlovetao    时间: 2015-3-18 14:25
先换个CPU吧,很容易坏的
作者: chinarenzhy    时间: 2015-3-21 16:15
G470都是不出CPU供电,不好修啊
作者: hsuhadu    时间: 2015-3-24 16:32
今天也接了个 研究下
作者: q847083355    时间: 2015-3-24 17:07
我也遇到同样的问题,后来搞好了,把图片整理了下,看我的帖子
http://www.chinafix.com/thread-847438-1-1.html
作者: hsuhadu    时间: 2015-3-24 17:08
断24电压出来 不跑信号 刷BIOS 试试
作者: hsuhadu    时间: 2015-3-24 17:45
断24出电压 是不是 95831坏
作者: 易淑伟    时间: 2015-3-24 17:46
换CPU试试不行就换南桥
作者: 颤抖的猫    时间: 2015-3-24 19:06
你还是看看显卡、内存的PG去哪儿了比较好
作者: 菜菜菜菜菜菜鸟    时间: 2015-3-24 19:15
只能一步一步跑到路,检测到哪里不正常就是那里了
作者: yangyuliang    时间: 2015-3-24 19:43
换HM65吧 有修好过的
作者: 段赛赛    时间: 2015-3-24 19:44
这机子爱烧CPU, 我手里一个 换CPU OK
作者: luobr1988    时间: 2015-3-24 20:37
刷个bios看看行不行,不行就换桥吧,
作者: waxyz    时间: 2015-3-24 20:59
我上次修了这台机器,故障跟你一样,这个电阻在后面,我只记得那一排有10k电阻3个,芯片是这样定义的,断开24脚或相连的电阻,会出来1.8还是1.5的电压。我上次哪个是因为proc没有出来
作者: waxyz    时间: 2015-3-24 21:02
断开后,如果能出电压只能说明该芯片具备正常工作的能力,还得查查其他条件,就算有了VR_ON,cup也必须要在proc发出后才会发出SVID
作者: chenjsj    时间: 2015-3-25 17:43
找不到 你就换呗   机块钱的事
作者: 从头出发    时间: 2015-3-25 17:47
估计最后还是换桥
作者: jgwx    时间: 2015-3-25 17:49
一般就是铁管还有 一个8脚芯片的问题吧
