lrkk623 发表于 2015-2-1 12:55
拔掉小12V插头还重启吗
wangjie4128 发表于 2015-2-1 12:52
先刷个正常的BIOS,如有问题再修
lrkk623 发表于 2015-2-1 13:04
ATX电源插座对地打值,主查3V 5V
lrkk623 发表于 2015-2-1 13:14
主板上的ATX电源插座对地打值,查有无短路。
lrkk623 发表于 2015-2-1 13:28
无语了,你查的是ATX电源的电压吧。
lcztianjin 发表于 2015-2-1 13:44
都是黑表笔接DVI外皮,测的电压,比较过另一块好板,各个MOSFET管脚 出入不大啊。 是要测阻值吗?
很小声 发表于 2015-2-1 13:47
红表笔接地 黑表笔接要打值的位置
coffeellk3 发表于 2015-2-1 13:59
是不是24针脚之间短路了
我爱速龙 发表于 2015-2-1 13:54
量cpu供电,内存供电包括3v spd,桥供电,总线供电,3.3vsb,看是否正常,正常刷bios。
拔掉小12V插头还重启吗
lcfyeyu521 发表于 2015-2-1 14:54
解决了吗 楼主
这种问题 一般是什么引起呢
timihacker 发表于 2015-2-1 16:43
取了内存看看会不会报警????
先刷个正常的BIOS,如有问题再修
