标题: ACER4743换了硬盘换了屏,主板也是坏的 [打印本页]
作者: 邢台电脑维修    时间: 2015-2-1 11:05
机器型号:ACER4743
机器板号:JE43 CPMB  10277-1M  48.4NI01M
故障现象:原来是屏碎了,硬盘也坏了的,但是外接是可以亮,
换了新硬盘,外接显示器做了系统,然后上屏了发现是白屏。
维修:后来又发现外接时亮时不亮,有时候还花屏,但接内屏始终是白屏,测测屏供电的电压吧:
但经过等待测试,白屏的时候2627 28 29 30也是3.3V,
1234=18.9V, 5=4.65V 6=0V 7=3.3V 8=2.8V9=3.3V 10 11 12 13=0V  14=1.23  15=1.18 ,无论是否白屏这些电压都不变,
后来发现动板子的一个脚的时候会出现一会好一会故障的现象,
加焊HM55后,开机屏幕正常显示,机器修复。
以后修这种外力引起的故障要注意了,免得被客户误解。
这是典型的外力引起的一串硬件损坏:屏幕 硬盘 主板。
                                                         2015.1.1邢台华丰维修
作者: 基本功    时间: 2015-2-1 11:12
当心返修
作者: 张川zc    时间: 2015-2-1 11:15
你这个是不是摔坏的哦?
作者: wkxun7    时间: 2015-2-1 11:35
一般这种比较麻烦  万一修好又不稳定  有的客户不好说话  就不好了
作者: zlkjhy    时间: 2015-2-1 11:42
你这个是不是摔坏的哦?
作者: zhuxiaogang    时间: 2015-2-1 11:57
hm55 和CPU座都有可能
作者: 邢台电脑维修    时间: 2015-2-1 12:10
基本功 发表于 2015-2-1 11:12
当心返修
还真的是怕返修,都换上去了,只好硬着头皮修下来
作者: 大大黑    时间: 2015-2-1 12:11
评供电正常?白屏一般是屏供电出问题
评供电正常?白屏一般是屏供电出问题
作者: dahai    时间: 2015-2-1 13:48
摔过这个真的不保险。。一般BGA会掉点。。。。
作者: 江苏鸿宇    时间: 2015-2-1 13:52
摔过的机器,真的不好说,而且你这种情况,报价就高了,HM55的,那么多钱客户不一定肯修
作者: jianxintu    时间: 2015-2-1 13:55
屏接口的信号往桥去的?
作者: coffeellk3    时间: 2015-2-1 13:57
这么多问题真不知道怎么解释
作者: 舟子    时间: 2015-2-2 09:24
摔的机器   加焊桥   风险太大了
作者: 邢台电脑维修    时间: 2015-2-2 14:23
舟子 发表于 2015-2-2 09:24
摔的机器   加焊桥   风险太大了
非法聊网友,两口子打架锤坏的吧,不然不会坏的这么厉害
作者: qq974834200    时间: 2015-2-5 12:59
小白学习了
作者: 维客叶孤城    时间: 2015-2-5 14:00
摔过的机器,有时难搞的很,莫名奇妙的故障太多了。
作者: aya又回来了    时间: 2015-2-5 14:09
摔过的不好说,不过我也刚修了个二修的机器和你这个一模一样的型号 自动触发不亮且不能关机  EC换过 ECbios刷过  桥换过 桥BIOS刷过  显卡加焊过 修了N久搞不定就扔给我了  最后是一个电阻问题 支持一下老乡 我就是邢台任县的
作者: lhp929    时间: 2015-2-5 14:17
学习了,谢谢。
作者: 苍蝇男    时间: 2015-2-5 15:54
第三章图AV画质.是怎么弄虚焊的?
作者: 说一句我不走了    时间: 2015-2-5 16:09
应该机子掉地上了吧  虚焊很正常 还可以说明hm55还加散热模块
作者: fengtengfei    时间: 2015-2-5 16:28
实在不行就换板得了
作者: FZYWFIX    时间: 2015-2-5 16:29
然后呢 ,是什么原因引起的呢
作者: fromzero    时间: 2015-2-5 16:38
这能稳定吗
作者: 邢台电脑维修    时间: 2015-2-5 17:34
FZYWFIX 发表于 2015-2-5 16:29
然后呢 ,是什么原因引起的呢
两口子打架打坏的呗
作者: 邢台电脑维修    时间: 2015-2-5 17:37
fromzero 发表于 2015-2-5 16:38
这能稳定吗
谁知道吖,让时间检验去吧,当时知道主板也是坏的,我就直接不修了,到最后硬盘上去了,屏也上去了,只好硬着头皮修下去了,呵呵还好顾客好说话,给加了修板子的钱,
作者: 风清云    时间: 2015-2-9 12:39
楼主这台机器感觉修的还是很有水平的!
