标题: 联想G460 待机电流0.06不触发 [打印本页]
作者: 邢台电脑维修    时间: 2015-2-1 10:48
机器型号:联想G460
机器板号:LA-5751P
故障现象:待机电流0.06不触发
维修:拆开发现机器的已经维修过了,先找到待机芯片 PU2也焊过了,经观察芯片型号
不正常啊!这个待机芯片,图标是 ISL6237,现在已经换成RT8206了,查了下代换,可以代换。重新焊下再焊上,电流还是0.06,查短路吧…
首先断开接点,3.3v和5V都有了,待机电流变小0.01的样子,然后再焊上,也不短路了,不知咋回事,按开关,电流0.62然后掉电,查看是哪路电没出来…
PL4=3.3V PL6=5.0V  PL7=0.8V  PL8=1.0V PL13=1.5V  CPU供电 PL10=PL11=0V带U测阻值36欧姆         没有CPU供电!
这个PU12也动过,焊的不好,重新摘下焊接,故障照旧。
发个51621试试再说吧,换了新的片开机电流上去了,屏幕点亮,但是开了几下后没事装机,装上板子后,打不开了,待机电流0.00,多开了几次也不行,再开待机电流成了0.14了,按了下开关还可触发,但没敢一直插电,还要先修待机啊,先换了这个待机芯片8206再说了(第一次动待机芯片的时候其实这个片已经是有问题了),换了后开机,CPU供电PL10只有0.7V  ,PL13应该1.5v只有0.3V,
因为1.5V供电异常,所以导致CPU电压也不正常, 最后 换 TPS5117后开机正常本机修复。
本机损坏元件如下:待机RT8206,  CPU供电 TPS51621, 1.5V供电 TPS51117
                                                          2015.1.3邢台华丰维修
作者: 爱上女    时间: 2015-2-1 10:52
全是坏的芯片哦!
作者: 维修峰哥    时间: 2015-2-1 11:05
坏了这么多,很少见呀
作者: tangjinyqm    时间: 2015-2-1 11:20
坏的挺多的
作者: 965127573    时间: 2015-2-1 11:22
不错学习了,我还修一台坏得更多的
作者: wkxun7    时间: 2015-2-1 11:31
就是啊 怎么会坏这么多小芯片啊
作者: 顺达电器    时间: 2015-2-1 11:48
本身不会有这么多芯片坏吧,可能测量时不小心造成的。祝贺楼主还是把它修好了。
作者: chenjsj    时间: 2015-2-1 12:07
是不是被人做手脚啦  坏这么多
作者: 邢台电脑维修    时间: 2015-2-1 12:13
是啊,反正手头有件,芯片也不值什么钱,发现了问题能修好就行
作者: 744193807    时间: 2015-2-1 12:15
有耐心就会事半功倍了
作者: 2338149389    时间: 2015-2-1 12:28
RT8206我也换过一次
作者: 公瑾丶    时间: 2015-2-1 13:07
的确坏的挺多的
作者: 114253928    时间: 2015-2-1 13:08
这个属于比较经典的故障,楼主厉害
作者: jianxintu    时间: 2015-2-1 13:56
一修哥把芯片换错了,怎么一下换几个啊
作者: 邢台电脑维修    时间: 2015-2-1 15:23
jianxintu 发表于 2015-2-1 13:56
一修哥把芯片换错了,怎么一下换几个啊
一个一个换出来的,最后换了三个,遇到这样的故障,边学习边维修呵呵。
作者: 舟子    时间: 2015-2-2 09:26
楼主直接换芯片   肯定换下来的多   没有直接找到故障点    芯片是误杀
作者: 寻宝记    时间: 2015-2-2 09:33
会不会,叫别人大电流击穿的
作者: 邢台电脑维修    时间: 2015-2-2 14:26
也许是误杀 了的,但我都是一路查下来的;我修之前CPU供电芯片和待机芯片都是焊的黑乎乎的,不知道上家怎么不修了,就转到我手里。
作者: zhyz999    时间: 2015-2-2 14:30
芯片坏的多,一班考虑BIOS
作者: mosguan    时间: 2015-2-11 13:29
我的3/5V芯片坏了,?待机0。02   按开关没反应
作者: 诚实-维修    时间: 2015-2-11 14:21
肯定换下来的多   没有直接找到故障
作者: aya又回来了    时间: 2015-2-11 16:11
这6237待机芯片  粗略一数 至少十种以上可以代换
作者: 刘姥姥    时间: 2015-2-21 00:35
pwm芯片损坏会导致输出电压值偏低,如何更详细的说明一下
作者: qiuyongfu    时间: 2015-2-26 15:51
坏这么多。。。。
作者: 智搏科技    时间: 2015-2-26 15:59
楼主 技术硬 要换我这么主板就不修了
作者: 奔腾联想电脑    时间: 2015-2-26 16:22
进来学习学习
