518 发表于 2015-2-1 11:30
修好了 是IO 的问题
夜晚的星星 发表于 2015-2-1 10:35
插诊断卡 复位灯正常不? 正常就先刷个BIOS试下
很小声 发表于 2015-2-1 13:57
复位电压偏低 刷bioss可以????
后面那个1.75V没注意看 不好意思5605245 发表于 2015-2-1 20:12
一般 我遇到这个问题,先跑一下线,看看相关线路连接有没有三级管之类的。没有发现问题的话,就换IO了。。 ...
